Problem z odpaleniem przeciaga
silek
Post autor: silek » sob lis 24, 2007 13:14
Mam problem z odpaleniem silnika tzn. podczas przekrecania kluczykiem musze chwile czekac jakies 2-3 sek zanim zaskoczy poprawne odplenie (raz dobrze odpla bez nadwyrezania rozrusznika a czasami sie maula) zdarza to sie bez rególy czy zimny czy juz byl wczesniej odplany (wczesniej mialem problemy z czujnikiem temperatury wyminilem i bylem na kompie wszytski bledy wykasowlem nic innego nie wyszlo) nidawno go kupilem wczasie jazdy zadnych spadkow mocy wszystko ok bede jechal niedlugo na wymiane rozrzadu i mechanik go przejrzy moze macie jakies pomysly co to moze byc oprucz filtra paliwa i świec za wszelkie pomysły i uwagi z gory dzikuje
vooltan
Post autor: vooltan » sob lis 24, 2007 14:54
Tak na moje oko albo rozrusznik do regeneracji albo masz gdzieś przerwe na połączeniu, może przewody zaśniedziały....
Są kobiety których nie kupisz. Za wszystkie inne zapłacisz kartą MasterCard!
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 24, 2007 17:06
silek pisze:raz dobrze odpla bez nadwyrezania rozrusznika a czasami sie maula
Tzn że zwalnia i muli rozrusznik podczas rozruchu?
Jeśli tak, to najpierw na wszelki wypadek podładuj aku. Jeśli to nie pomoże, proponuję sprawdzić i oczyścić przewody masowe. Jak dalej sie nie poprawi to być może masz już zatarte tulejki rozrusznika...
Pozdrawiam.
silek
nie odpla poprawnie
Post autor: silek » sob lis 24, 2007 18:42
to nie jest chyba rozrusznik bo wszytko ładnie chodzi odglos akumulatro te nie bo to jest tak jakby mial juz odpalic ale dopiero to nastepuje po jamis czasie 2-3 sek czasmi dobrze odpali bez przecigania
[ Dodano: 24 Lis 2007 17:43 ]
wydaje mi sie ze to nie jest wina rozrusznika
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 24, 2007 21:15
silek pisze:to nie jest chyba rozrusznik bo wszytko ładnie chodzi odglos akumulatro te nie bo to jest tak jakby mial juz odpalic ale dopiero to nastepuje po jamis czasie 2-3 sek czasmi dobrze odpali bez przecigania
Mógłbyś dokładniej opisać ten problem, bo trudno zrozumieć co się dzieje :crazy: cym jest to "przeciąganie" i opisz dokłądnie wszystkie objawy, tylko tak będziemy Ci mogli pomóc na odległość...
Pozdrawiam.
silek
dokladniej
Post autor: silek » ndz lis 25, 2007 11:36
a wiec tak problem polega na ttym ze po przekreceniu kluczykiem samochod stara sie odpalic (jest tak zawane pilowanie) ale odglos jest poprawny nie ma zadnego spadku mocy akumulatora czy dziwnych odglosow rozrusznika tak jakby bylo jakies odciecie paliwa czy cos takiego nie zawsze sie to dzieje czasami normalnie odpala
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 25, 2007 11:49
silek, a to całkiem co innego niż przedtem rozumiałęm. Filtr paliwa wymieniony? Zobacz w przezroczyste wężyki paliwowe, czy na wyłączonym silniku paliwo ni wraca (nie ma powietrza) oraz czy podczas pracy nie pojawiają się tam bąbelki. Może być nieszczelność. Jeśli chodzi o trudności z odpalaniem proponuję jeszcze przeczytać dokładnie ten temacik : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 Napisano tam już wszystko na ten temat i o różnych przyadkach.
Pozdrawiam.
silek
ps
Post autor: silek » pn lis 26, 2007 15:09
chciał bym dodac ze dzisaj zauwarzylem ze te problemy pojawiaj sie jak silnik jest rozgrzany (odpalenie trwa 3-4sek) natomiast jak jest zimny to 1-2 ale nie zawsze ale czesto tak sie dzieje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
