problem z kierownica
obadziarka
Post autor: obadziarka » sob lis 24, 2007 22:12
mam problem z kierownica (ze wspomaganiem). podczas kręcenia odczuwalne sa na kole lekkie przeskoki tak jakby przeskakiwała na trybikach. nie ma płynnego kręcenia tylko czuć jak pisałem lekkie przeskoki. co może być tego przyczyną. moje obawy to maglownica, ale podobno ktos mowil, że jest jakaś część przy kierownicy, którą należało by wymienić. a jakie są Wasze rokowania. pozdr
CZłOWIEK Z GRONA PECHOWCÓW ZA SPRAWĄ SILNIKA AEE..... (TE TYPY TAK MAJĄ)
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lis 24, 2007 22:37
Sprawdź najpierw poziom płynu w zbiorniczku od wspomagania układu kierowniczego. Jego niski poziom to najczęstsza przyczyna takich objawów jak Twoje.
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 22:39 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
