Jak zdemontowac popielniczke ???
Eterboj
Post autor: Eterboj » pt lis 23, 2007 01:48
rakczek, a co z plastikami obok popielniczki? Czy nie widać znacznej różnicy? Tak samo z tymi plastikami na desce rozdzielczej. Nie widać różnicy w porównaniu z klapką od uchwytu na kubki?
Interesuje mnie to, bo najchętniej to bym wszystko tak zrobił:) Najbardziej irytuje mnie właśnie deska rozdzielcza, oraz te elementy koło drążka skrzyni biegów:/
workinger
Post autor: workinger » pt lis 23, 2007 12:16
Eterboj, jest roznica ktora nawet widac nawet na zdjeciach popielniczki .... jest czarna a plastyki wokol szare/siwe... co widac no ale da sie przezyc wole tak jak maja byc porysowane i odstraszac ..
[size=167][b]NOWE FOTKI[/b][/size]
[b][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1402921#1402921[/url][/b]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/608dc8621ade775d.html][img]http://images22.fotosik.pl/190/608dc8621ade775dmed.jpg[/img][/url]
rakczek
Post autor: rakczek » pt lis 23, 2007 12:28
Dokladnie. Roznica jest ale nie widac az tak tego. Elementow wokol popielniczki nie polerowalem bo wogole musze caly tunel wymienic bo mam pekniety
greg
a ja zastanawiam się nad polakierowaniem
Post autor: greg » pt lis 23, 2007 12:43
kiedyś namówiłem kumpla na pociągnięcie podkładem do plastkiu i rzucenie lakieru samochodwego 2 razy - pieknie wyszło. Jakby tak dał srebrny metalik albo platyna? albo grafit? Aha lakier trwały - ciężko było zrobić rysę pazurami - bo na gwoździa nie ma rady :satan:
workinger
Post autor: workinger » pt lis 23, 2007 14:36
greg, ale z tym to juz wogole jest duzo roboty... ja widzialem takie cos w polo 6N nie glupie moze i bym usiebie tak zrobil ale jakos mnie nie ciagnie do demonatrzu tych wszystkich plastikow ktore sa porysowane .... bo nie wiem czy by mi sie udalo co kolwiek pozniej zlozyc ;p
kiss
Post autor: kiss » pt lis 23, 2007 15:49
Ja u siebie jakiś czas temu wyskrobałem te „gumoleum” jak na razie tylko na plastiku od panelu sterowania nawiewem. Robiłem już to dwa razy bo za pierwszym razem właśnie niepotrzebnie wypolerowałem to i efekt nie spodobał mi się. Miałem drugi taki plastik i wyskrobałem go, ale już bez polerki, tylko ladnie oczyściłem. Pozostał mat. Zdecydowanie bardziej mi się to podoba. Do skrobania polecam np. płyte CD. Nic metalowego bo porysujemy element.
workinger
Post autor: workinger » pt lis 23, 2007 16:30
kiss, a mozesz jakas fotke pokazac ?? jak to wyglada po tym wyskrobaniu ??
kiss
Post autor: kiss » sob lis 24, 2007 11:51
na życzenie
workinger
Post autor: workinger » sob lis 24, 2007 12:33
kiss, ladnie ci to wyszlo ale czy ten plastik byl porysowany przed tym jak go wyskrobales ?? czy te skrobanie polega na tym ze bierzesz plyte CD i jakos jezdzisz po niej krawedzia plyty czy jak ?? jak mozesz to opisz to jakos doglebniej :D
kiss
Post autor: kiss » sob lis 24, 2007 12:40
workinger pisze:ale czy ten plastik byl porysowany przed tym jak go wyskrobales ??
był porysowany dla tego tylko zdecydowałem się na skrobankę :)
workinger pisze:bierzesz plyte CD i jakos jezdzisz po niej krawedzia plyty czy jak ??
dokładnie tak. Pomału, starannie i cierpliwie. Potem pod wodę i domyłem miękką szczotką. Żadnego polerowania.
Eterboj
Post autor: Eterboj » sob lis 24, 2007 21:41
kiss, a jak zdemontować ten plastik? Masz zamiar się bawić w przyszłości z tymi panelami bocznymi? J
ak zdemontować klapkę od stojaka z napojami?
Czy logo kubeczka nie zejdzie przypadkiem razem z tym zeskrobaniem tej "gumy'?
kiss
Post autor: kiss » sob lis 24, 2007 22:50
Eterboj pisze:kiss, a jak zdemontować ten plastik?
Ten plastik siedzi tylko na zaczepach, więc wystarczy go delikatnie podwadzać i zlezie
Eterboj pisze: Masz zamiar się bawić w przyszłości z tymi panelami bocznymi? J
akurat te elementy mam bardzo w porządku więc jeszcze ich nie ruszałem dla tego nie będę się wypowiadał bo naprawdę na ten czas po prostu nie wiem
Krzycho78
Post autor: Krzycho78 » sob lis 24, 2007 22:54
mnie też ten "gumolex" nie dawał spać po nocach wiec na allegro zamówiłem sobie folie ala aluminium. Folia nieźle dopasowywuje się do obklejanej powierzchni po jej podgrzaniu suszarką do włosów.
Z pozbyciem się "gumolexa" miałem łatwiej bo wszystkie elementy które obklejałem miałem w domu. Wystarczyła ciepła woda, mydło i szczotka ryżowa oraz jakaś godzina na wyczyszczenie konsoli środkowej, popielniczki, 2 rączek drzwiowych. Z obklejaniem to już trochę dłużej ale starałem sie by było to jak najlepiej zrobione :)
Powiem tak efekt mi sie podoba a to jest najważniejsze :) i po mimo upływu ok 8 miesięcy od tej operacji nie widać aby cokolwiek działo sie z tą folia
a jak to wygląda widać na załączonych zdjęciach:
Obrazek Obrazek Obrazek
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
Eterboj
Post autor: Eterboj » sob lis 24, 2007 22:55
ok, jutro w takim razie sie z tym pobawię:)
EDIT:
Krzycho78, ładnie Ci to wyszło, ale ja chyba wolę jak wszystko jest czarne.
kiss, wyjmowałeś pokrętła od nawiewu aby to zdemontować?
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 22:59 przez Eterboj, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
