Tylna wycieraczka i ogrzewanie szyby. _POMOCY
od kilku dni jezdze golfem II z 1989r.
Moze ktos mi pomoc z naprawa tylnej wycieraczki oczywiscie zdalnie ?
Bylbym wdzieczy bo autko stoi na zewnatrz i rano czy wieczorkiem
jest tylna szyba zaupelnie zarosiała.
A poza tym pewnie sie przyda w
zime tylna wycieraczka i ogrzewania tylnej szybki Wink podejrzewam ze klopot lezy w przecietych kablach po klapa.
Al eproblem jest poważniejszy ponieważ nie do konc asie zgadzaja
kolorystycznie.
sa 2 czarne bodajrze z zielony i szarym wychodzace z auta a nei ma ich w klapie.(czarno-zielony jest tu i tu po polaczeniu wycieraczka chodzi non stop).
a przy połaczeniu carno-zielonego z auta z czarno-(chyba)szarym wycieraczka wraca do pozycji wyjciowej.
Oswietlenie tablicy DZIAŁA !!
Dzis po pracy pomierze mierniczkiem i poszukam kabli od ogrzewania szyby.
Ale jesli ma jakies rady odnosnie wycieraczki bede wdzieczny Wink chytry
kolorystycznie.
dzieki
Dzieki za pomoc
Wiem ze temat byl poruszany aczkolwiek nie do konca sie pokrywal z moim no ale..
NAprawilem ogrzewanie tylnej szybki !!!
wycieraczke tylna równiez ale z tego co wiem mam wersje C lub CL z 89roku
i wycieraczki przednie mam 2 biegowe (manetka do góry) a po podlaczeniu tylnej mam tak ze jak wcisne raz od siebie to tylna wycieraczka działa jak czasówka tzn. co jakis czas sobie smignie po szybce drugie wcisniecei powoduej wylaczenie czasowki czy tak ma to działać.
Juz pisze skad takei pytanie Poniewaz mialem przerwane przewody na zlaczeniu klapy połaczylem je oczywiscie kolorami (aczkowliek nie wszystkei pasowaly[czerwony z auta czarny klapa-ogrzewanie, czarno zielony -bodaj ze czano szary) ale doszłem "PROBLEM polega na tym ze został mi jeden wolny przewod w klapie.
Po wyjeciu gumy z przewodami z dachu auta nie widze juz tam wolnego przewodu.
Przewody nei grzeja sie na zlaczeniach (poza przewodem od ogrzewanai szybki no ale to chyba norma) wiec poki co tak chyba tak zostawie chyba ze ktos ma jakis pomysł lub cosik wiecej wie na ten temat.
I prawdopodobnie czeka mnie jej rozebranie i mam nadziej ze samo czyszczenei pomoze.
wczoraj po podlaczeniu przewodow tylan wycieralka smigała az milo a dzi rano juz muysialem klika razy do przodu pchnać zeby zaskoczyła.
dopiero jak "pyknęło" to zadzialala a po przyciagneiciu do siebie manetki na sprysk przedniej szyby głucha cisza
Ja mam takie problemy z tylną wycieraczką że jak ją włącze raz to śmignie co jakiś czas. Jak włącze spryskiwacz to działa normalnie i spryskiwacz psika i wycieraczka śmiga. Jak znów włącze ją na czasówke to nie moge jej wyłączyć dopiero jak wyłącze stacyjke to przestanie działać.
No i mam problem z przednimi spryskiwaczami bo wycieraczka normalnie działa jak włącze spryskiwacze to przepala bezpiecznik i wycieraczki siadają.
NIe jest to wina silniczka spryskiwaczy bo już go odłączałem i dalej robi zwarcie a poza tym tylni spryskiwacz działa.
Co to może być? a może manetka przy kierownicy robi zwarcie?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
więc w golfie mk2 jest tak że tylna wycieraczka włączana i wyłączana jest poprzez naciśnięcie spryskiwacza. Raz naciśniesz - włączysz i działa 2 obroty a potem co pewien czas. Drugi raz naciśniesz - przestaje działać. To jest normalne w tym modelu.
Co do przodu - sprawdź przewód który idzie do silniczka do spryskiwacza bo może być że lekko przetarty i robi zwarcie.
To chyba to pierwsze rozwiązanie bo mam jesden zbiorniczek z przodu,a z tyłu nie mam.
[ Dodano: Pon Lip 11, 2005 19:12 ]
No sprawdziłem ten zbiorniczek i jest tylko z przodu.Sprawdziłem przewód i nie jest przetarty.Więc co to może być???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
