Jaki numer przepustnicy w AEE
danioo
Post autor: danioo » ndz wrz 09, 2007 12:41
Witam.
Czy ma ktoś numery przpustnicy do golfa z silnikiem AEE z 95 roku.
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 10:26 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz wrz 09, 2007 19:44
030 133 064 D przepustnica (modul sterujacy)
danioo
Post autor: danioo » ndz wrz 09, 2007 19:48
Dzięki.
altima
Post autor: altima » ndz lis 25, 2007 08:14
witam
przypnę się do tematu:
mam problem z przepustnicą w MK3 1.6 AEE o numerze seryjnym 030 133 064D - przekopałem całe forum i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu :(
Przepustnica była czyszczona - i nic
Zapłon wyprzedzony - i nic
Lambda sprawna
pozostało więc wymienić przepustnicę i tu niespodzianka:
- nowa kosztuje jakieś zwariowane pieniądze (od 720 do 1050)
- używana też nie wypada lepiej (500 do 600)
- nowy zamiennik 350
i moje pytanie:
czy zamiennik który rzekomo adoptuje sie do przepustnic o nr 030 133 064F będzie odpowiedni jako zamiennik do przepustnicy o nr 030 133 064D
pozdrawiam
[b] www.altima.info.pl wyposażenie łazienek, tachnika grzewcza i sanitarna [/b]
danioo
Post autor: danioo » ndz lis 25, 2007 10:58
Z tego co sie orienetuje to sa identyczne modele i zamienne wobec siebie.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
obadziarka
Post autor: obadziarka » ndz lis 25, 2007 12:23
witajcie. mam taka przepustnice. jesli bedzie potrzebna to moge wyslac, a jak sie dobrze zaprogramuje na vag to wtedy bedzie mi mozna puscic kaske. silnik aee jest jedna z najwiekszych porazek vw. pracuje dziwnie poniewaz jest tolerancja obrotow w przedziale 600-650 a na zimnym silniku 1050/1150 obrotow. programowac przepustnice nalezy na kompie z oryginalnym oprogramowaniem. prawidlowe zaprogramowanie daje ponizszy efekt. jesli stajemy p przejechanimu pewnego odcinka zatrzymamy sie to po 3 sekundach obroty podskocza z okolo 600 o jakies 100 i opadna. tak kilka razy i to jest normalne. jest to silnik 75km, 8 zaworow. przepustnica steruje wszystkim w silniku. taka sama przepustnice maja skody felicje z tych rocznikow - moj jest 95. oznaczenie przepustnicy, ktora mam to 030133064. aby dobrze bylo wszystko zaleca sie stosowanie swiec ngk sa drozsze prawie o 100%, ale do tego typu silnika tak juz jest. kiedys ktos napisal. że ten typ to jak podłączyc woły do karocy.
aha jsli ktos zmienia akumilator nie nalezy odlanczac proda bo po odpaleniu nawet jak pochodzi kilka minut to i tak si enie zaprogramuje wlasciwie. najlepiej jest przelanczac przez kable.
pozdr
[ Dodano: 25 Lis 2007 11:28 ]
przepustnica musi miec dopisek D a nie F. zamiennik za 350 zl to nie zamiennik.
kontakt do sklepow z zamiennikami 071 3681141 zamiennik byl po 550zl
oryginal za 1100 zl.
ale jesli ktos chce moja to moge poslac na zaprogramowanie bo i tak lezy w domu.
mozna poszukac na allegro bo lepiej kupic np ze skody ale z oryginalu niz jakis taki zamiennik bo to nigdy nie bedzie jak byc powinno fabrycznie, tak jak chinsczyzna (chyba ze na stole)
pozdr
CZłOWIEK Z GRONA PECHOWCÓW ZA SPRAWĄ SILNIKA AEE..... (TE TYPY TAK MAJĄ)
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz lis 25, 2007 16:28
obadziarka pisze:silnik aee jest jedna z najwiekszych porazek vw
No to "dosypałeś do pieca" teraz ;P
obadziarka pisze:pracuje dziwnie poniewaz jest tolerancja obrotow w przedziale 600-650 a na zimnym silniku 1050/1150 obrotow
650 - to nic dziwnego - tak miało być; 1100 - ma a ssaniu, też nic dziwnego
obadziarka pisze:przepustnica steruje wszystkim w silniku
no comment :D
Obrazek 171KM / 380Nm
obadziarka
Post autor: obadziarka » ndz lis 25, 2007 19:28
przeczytaj kolego sens opisu mojego a nie wyrywaj z kontekstu. wskazywałem na wahania obrotow w widelkach, a nie pokazywałem jakie są właściwe. zamiast wyciągać pochopne wnioski to pomógł byś koledze, skoro więcej wiesz ode mnie. pozdr
=wi=
Post autor: =wi= » czw lis 29, 2007 10:19
Jak kupiłem przepustnice siemensa nr 408-237-130-002Z (numer z intercarsu) i all cacy działa. Mój koszt to 621 PLN.
altima
Post autor: altima » ndz gru 02, 2007 12:03
witam
Obadziarka masz PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
