jakie sa objawy wybitych tylei na tylnej belce??
mario IXI
- miszel78
ja zapłaciłem za robote też 200. Z tym ze mechanik wymienił mi też amortyzatory. No ale to jest....taki troche znajomy, więc myślę że nie przepłaciłeś.Mentos pisze:zaplacilem za wymiane tulei 200 pln (robocizna) plus dwie tuleje po 62 pln ... bo jest tam kolektor sily hamowania i moze z nim byc problem mozna tez wyciagnac belke uszkadzjac i wtedy nowy 350 pln kosztuje... operacja polegala na wyciagnieciu calej belki , wprasowaiu gum i wlozenie z powrotem..tak mi powiedzieli w servisie. czy to duzo ?..mowa o Golfie MKIII 1.8 AAM bez ABS-u
stuk stuk
U mnie stukało przy hamowaniu i to jak stukało .... na szczęscie tulejki wymionione i po kłopocie . Cennik 200 zł z robocizną
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
