popychacze
splawik
popychacze
Post autor: splawik » ndz lip 10, 2005 23:08
czy to mozliwe ze przez pol roku pracy siadly popychacze hudrauliczne.prosze owszystkie opinie.
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: Nie Lip 10, 2005 23:32[/i:] ][/size:]
[quote="splawik"]czy to mozliwe ze przez pol roku pracy siadly popychacze hudrauliczne.prosze owszystkie opinie[/quote]
TAZ
Post autor: TAZ » pn lip 11, 2005 09:39
Mogło do tego dojść przez zły olej. Nigdy nie wiesz co masz w silniku.
czyś
Post autor: czyś » pn lip 11, 2005 09:47
Taz ma rację, zacząłbym od wymiany oleju i dał im trochę popracować na świeżyźnie. Napisz jaki motor, jaki olej, jaki przebieg. Będzie łatwiej coś doradzić
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
splawik
Post autor: splawik » pt lip 15, 2005 22:40
1.6B RF,zalany jest mobilem mineralnym 15W40
[ Dodano: Pią Lip 15, 2005 22:52 ]
A czy przed montażem trzeba popychacze napelnic olejem,czy one sie same odpowietrzom,a jezeli tego nie zrobilem to czy to przyspieszyło zuzycie.
[ Dodano: Sob Lip 16, 2005 13:02 ]
panowie fachowcy pomóżcie
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz lip 17, 2005 22:39
powinno sie je napełnic ale nie musi, ułatwia to ichj odpowietrzenie iszybciej trwa.
moe ci olej spłynoł i ci stukają, pogazuj ciepły silnik moiże ci sie odpowietrzą.
Mk3 GTI 16V ABF
czyś
Post autor: czyś » pn lip 18, 2005 10:31
Jest jescze parę ewentualności:
1) wymienione popychacze, alle są już duże luzy na gniazdach - mniej prawdopodobne
2) kiepskiej jakości popychacze (takie się też trafiają) Jakie założyłeś?
Przede wszystkim po rozgrzaniu silnika przegazuj auto na ok. 2,5 rpm przez ok. 2 minuty, jeśli nadal stukają, to trzeba by zdjąć dekiel głowicy i posprawdzać popychacze.
splawik
Post autor: splawik » czw lip 21, 2005 13:57
A jak to sprawdzić
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » czw lip 21, 2005 15:15
Kiedyś w Centolocie miałem podobny problem, po wymianie popychaczy na takie ze sklepu, i po paru miesiącach problem wrócił. Okazało się że krzywki na wałku rozrządu były tak zużyte że kasowały powierzchnie roboczą w popychaczu. Wymieniłem potem wałek no i popychacze jeździłem tak jeszcze rok tym autem i wszystko było ok. Wynikałoby że należy wymienić popychacze i po kontroli krzywek na wałku jeśli są ślady zużycia także wałek:-(.
Może to być także kwestia oleju ale masz 15W40 Mobila to raczej odpada, gniazda popychaczy też raczej nie. Sprawdź powierzchnie roboczą popychacza i krzywki, moze też być za małe ciśnienie oleju i olej nie dociera do popychacza pod odpowiednim ciśnieniem. Pozdrawiam!
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » czw lip 21, 2005 15:16
a ile wyniosła Cie naprawa popychaczy??u mnie tez by sie to przydało ale w pierwszej kolejności czeka sprzęgło :grrr:
splawik
Post autor: splawik » czw lip 21, 2005 17:30
wymiana popychaczy to okolo 230zl.a gdybym rozebrai na nowo napelnil popychacze olejem ,czy to coś by dalo.
[ Dodano: Czw Lip 21, 2005 17:45 ]
A jak sprawdzić popychacze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
