Jak wyregulowac obroty zimnego silnika po uruchomieniu?
Jak wyregulowac obroty zimnego silnika po uruchomieniu w golfie II 1.6 EZ gaźnik? Jak silnik pochodzi dłużej, jak się zagrzeje obroty ma nawet trochę za wysokie, ale jak zimny np z rana to zgaśnie tak niskie ma obroty. Czy jest ktoś w stanie pomóc?
sprawdz sobie czujnik temp. jak sie nie myle to niebieski, ( 2000 - 3000 ohm przy temp 20 stopni , 200 - 300 przy temp. 90 stopni, przesylam ci skan gaznika sprawdz numer 4, nie jest moze najlepsza jakosc ale powinienes sie odczytac
- Paweł Marek
Sprawdziłbym jeszcze element numer 2 z tego rysynku. To taki siłownik podciśnieniowy, w nim jest delikatna membrana która łatwo pęka. Element ten odpowiada za to żeby górna przepustnica w gaźniku ( taka uchylna klapka) ustawiała się tak, że szpara dla przepływu powietrza ma mieć 4-5 mm zaraz po uruchomieniu zimnego silnika . Jeśli membrana jest pęknięta, to ta klapka zamyka się całkowice i otworzy się dopiero jak silnik sie rozgrzeje i zadziała temostat, który jest z tą klapką połączony. Wtedy właśnie brak wolnych obrotów na zimnym
rzodkiew pisze:sprawdz sobie czujnik temp. jak sie nie myle to niebieski, ( 2000 - 3000 ohm przy temp 20 stopni , 200 - 300 przy temp. 90 stopni, przesylam ci skan gaznika sprawdz numer 4, nie jest moze najlepsza jakosc ale powinienes sie odczytac
Ten numer 4 to mi nie wygląda na jakiś czujnik.
Czy chodzi Tobie o czujnik temperatury który jest wkręcony w krócieć przy bloku z przodu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
