Szkrzynia biegów
- wajda1
Szkrzynia biegów
Witam!
Mam problem ze skrzynią biegów a mianowicie strasznie hałasuje na luzie oraz 1 i 2 biegu.Jak sie naciśnie sprzęgło hałas ustępuje.
W skrzyni został wymieniony olej ale hałas nie ustąpił. Co to może być??
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 17:35 przez wajda1, łącznie zmieniany 1 raz.
- wajda1
A więc które to łożysko oporowe czy wyciskowe??
A ktoś sie orientuje jaki koszt tego będzie?? I czy samemu w domowych warunkach da rade to naprawić czy potrzebna będzie pomoc mechanika??
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 19:41 przez wajda1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
to co ja mówie to możesz sam wymienić wystarczy skrzynie odkręcić i masz je prawie na wieszchu. Koszt to około 30zł sa i tańsze ale szkoda mówić. A to kwestia jak kto nazwie bo moze nam o to samo chodzic a inaczej możemy na to mówić. Ale sam mysle że sobie poradzisz bo wyciągasz skrzynie i masz niektrzy mówię że to to w środku w skrzyni łożysko sie posypało ale tego to juz chyba samo nie wymienisz. Wiec zaczniki od tego wyciskowego
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
siema u mnie w golfie mk2 ciezko wchodzi po przejechaniu paru kilometrow 1. Drążek jest strasznie luzny. Co to moze byc
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image=new1wj9vr2.gif][img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/][img]http://img142.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/w400.png[/img][/url]
- Paweł Marek
Napewno nie wycskowe (hałusuje po wcisnięciu sprzęgła). Igiełkowe albo jakies inne w skrzyni, bez rozbiórki trudno stwierdzić, ale trzeba to zrobić.
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 18:47 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
przecież właśnie jak wciskasz sprzęgło to łożysko wyciskowe pracuje więc gdzie logika. Przerabialem to, zresztą przekonasz się. U mnie padło właśnie tzw łożysko igiełkowe, koszt 60 zeta, ale robota - sam się domyśl. U mechanika może wyjść bardzo drogo właśnie z powodu robocizny.wajda1 pisze:przestaje hałasować po wciśnięciu sprzęgła.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie jezdzij na luzie przyspieszy to destrukcje
HUBERT GTI
Miałem to samo u siebie na poprzedniej skrzyni u mnie to był mechanizm różnicowy który sie posypał niestety! Dodam jeszcze że u mnie jest sprzęgło bez łożyska oporowego, wiec jeśli u Ciebie ono występuje to nie wykluczam że to może być ono ale w tym temacie to już Ci niestety nie pomogę! Piszę tylko co było przyczyną takiego samego objawu u mnie! Jeśli potwierdzi się moje przypuszczenie że to to samo to z czasem jeśli będziesz dalej na tej skrzyni jeżdził to będzie coraz głośniej i z czasem będzie słychać każdy bieg! podobno nie opłaca się tego robić bo taniej wychodzi kupić drugą skrzynię - ja tak zrobiłem i póki co do drugiej skrzyni nie mam zastrzeżeń!
pozdraVWiam!!
pozdraVWiam!!
preker20
ani oporowe ani wyciskowe, pomyslcie zanim napiszecie cos, w momencie naciskania padalu sprzegla rozlacza sie skrzynia wtedy halaS ustepuje bo nie pracuja lozyska w skrzyni lacznie 6 sztPaweł Marek, pisze o jednym lozysku a u mnie byly wszytkie do pupy, Koszty robocizny - 300- nieskonczonosc
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 08:17 przez preker20, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 381 gości
