jak sprawdzić model silnika poza naklejką w bagażniku???
micha-ł
Post autor: micha-ł » czw lis 22, 2007 10:11
jak w temacie, chcę sprawdzic jaki mam model silnika, a brak u mnie naklejki
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 13:34 przez micha-ł, łącznie zmieniany 1 raz.
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » czw lis 22, 2007 11:10
jeśli chodzi o twoje vento TDI to moze to być wersja 90PS motor 1Z, lub 110PS motor AFN, zrób zdjecie motorku i wstaw na forum siniki te róznia sie z wyglądu głownie osprzętem
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
zyggy
Post autor: zyggy » czw lis 22, 2007 12:20
a może AHU ???
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
kimon
Post autor: kimon » czw lis 22, 2007 14:06
z nr silnika z wstawionej turbiny po nr pompy wstryskowej
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
micha-ł
Post autor: micha-ł » pt lis 23, 2007 13:24
na ostatnim zdjęciu zaznaczyłem strzałkami numery odczytane z pompy:
na czerwono:
3Y130
054
na żółto:
HDK 192
FD-667
962768
jeśli to w czymś pomoże to
rok produkcji auta to 95
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 14:24 przez micha-ł, łącznie zmieniany 6 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lis 23, 2007 19:14
to ci powinno pomóc
micha-ł
Post autor: micha-ł » ndz lis 25, 2007 14:39
Przewodnik pisze:jeśli chodzi o twoje vento TDI to moze to być wersja 90PS motor 1Z, lub 110PS motor AFN, zrób zdjecie motorku i wstaw na forum siniki te róznia sie z wyglądu głownie osprzętem
wstawiłem zdjęcia, i co to jest za silnik??? ktos wie??
DaroS
Post autor: DaroS » ndz lis 25, 2007 17:51
W zaznaczonym kwadracie masz naklejke z ktorej odczytasz kod silnika:
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 17:52 przez DaroS, łącznie zmieniany 1 raz.
golfbrojce
Post autor: golfbrojce » ndz lis 25, 2007 20:36
W karcie pojazdu powinno pisac jak posiadasz :bajer:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz lis 25, 2007 20:39
Na obudowie paska rozrzadu masz naklejke z modelem silnika..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
RobertP
Re: jak sprawdzić model silnika poza naklejką w bagażniku???
Post autor: RobertP » ndz lis 25, 2007 23:05
micha-ł pisze:jak w temacie, chcę sprawdzic jaki mam model silnika, a brak u mnie naklejki
zobacz w poniższych tematach masz odpowiedzi wyczerpujące
popatrz tam na fotki gdzie szukać
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1471216#1471216
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=132228
oraz poniżej opisane przez kolegów :) :bigok:
Sharan - AFN
micha-ł
Post autor: micha-ł » pn lis 26, 2007 15:00
Z naklejki z obudowy rozrządu odczytałem ze jest to silnik AEY ale to chyba nie ten silnik...... musze więc szukać dalej.....
cowboy
Post autor: cowboy » pn lis 26, 2007 16:03
micha-ł pisze:musze więc szukać dalej.....
poszukaj na bloku silnika...
wg mnie to jest 90KM czyli albo 1Z... może być to AHU (nie wiem od którego roku wychodziły) ale to nie ma znaczenia
[ Dodano: Pon Lis 26, 2007 15:05 ]
micha-ł pisze:Z naklejki z obudowy rozrządu odczytałem ze jest to silnik AEY ale to chyba nie ten silnik.
czyli osłonę rozrządu ktoś wsadził z silnika 1.9 SDI :)
collo
Post autor: collo » pn lis 26, 2007 20:53
mi to wyglada na 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
