auto gaśnie
Fran
auto gaśnie
Post autor: Fran » ndz lis 25, 2007 18:46
Witam mam MK3 1.4 i od paru dni zaczął mi gasnąć sam z siebie ale w piątak to normalnie była udręka zgasł z 10 razy :grrr: nie wie ktoś jaka może być przyczyna czy mozliew jest ze to moduł??proszę o pomoc [-o<
kindlar
Post autor: kindlar » ndz lis 25, 2007 19:26
A jak już gaśnie to jest iskra na świecach i sprawdź czy jak kręcisz to pompa daje paliwo. I napisz kidy gaśnie na biegu jałowym czy podczas normalnej jazdy.
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 19:29 przez kindlar, łącznie zmieniany 1 raz.
Fran
Post autor: Fran » ndz lis 25, 2007 19:43
no iskra chyba jest nie wiem jak zgaśnie to od razu moge go odpalić bez problemu a gaśnie no tak jak dzis np. zatrzymałem sie na skrzyżowaniu ruszyłem chciałem wrzucić dwójkę a on nic cisza nawet nie szarpnął poprostu jakby zamarł
Jozef
Post autor: Jozef » ndz lis 25, 2007 20:49
Jeśli masz w swoim silniku czujnik Halla, to jego awaria tak się właśnie objawia. Podjedź do warsztatu na komputerek, może wykaże usterkę.
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 25, 2007 20:53
wyglada na hall po awari modulu nie odpali
Fran
Post autor: Fran » ndz lis 25, 2007 21:03
ale czujnik halla to ten w kopułce jesli tak to był wymieniany kupiłem nowy jakies 2 miesiace temu
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 25, 2007 21:18
ile placiles za ten czujnik halla
Fran
Post autor: Fran » ndz lis 25, 2007 21:30
cos koło 150 złotych :(
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » ndz lis 25, 2007 21:52
Jesli masz 1,4 ABD - sprawdz silnik krokowy.
thomas_pl - golf MK 3
Fran
Post autor: Fran » ndz lis 25, 2007 22:03
no mam 1,4 ABD a co to jest silnik krokowy bo jakos nie kojarze :| juz znalazłem wiem o co chodzi sprwdze czy to jest to.Dobrze ze mam ksiazke o golfach :D łatwiej znalesc niekture rzeczy
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 23:19 przez Fran, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 309 gości
