Zalali mi beznynę
Deloox
Zalali mi beznynę
Post autor: Deloox » ndz lis 25, 2007 20:58
Witam dzisiaj na stacji benzynowej koleś wlał mi 5 litrów benzyny. Kit dolałem 9 litrów ropy, i pojechałem do chaty jakieś 60 km( przed tankowaniem miałem jakieś 12 litrów). Jak dojechałem zauważyłem, że na postoju w przy 2,5-3 tys obrotów delikatnie nim drga i kopci. Na niskich obrotach chodzi dobrze, nie kopci. Dolałem mu jeszcze 10 litrów ropy, ale nie pokoi mnie to telepanie i kopcenie, na pewno to jest jakaś reakcja na tą benzynę, ale czy miał tak ktoś kiedyś? ropa z benzyną się wymiesza w baku czy bardziej oddzieli?
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lis 25, 2007 21:01
jakbys zalal pelny bak ropy to nic sie nie powinno stac od tych 5 litrow benzyny... kiedys nawet sam w zimie dolewalem benzyne
Deloox
Post autor: Deloox » ndz lis 25, 2007 21:03
No ok to wiem, ale nie miałem kasy na zalanie całego baku, więc wlałem tylko tyle. Myślicie, że te kopcenie i nie równe drgania przejdą po wypaleniu?
ringel
Post autor: ringel » ndz lis 25, 2007 21:08
kolega raz zalal golfa 3 tdi benzyna, jakies 10litrow benzyny/V-power. Na szczescie szybko zaskoczyl i zalal reszte ropka. Problemow nie bylo. Mogles zalac pelny bak. A teraz to moze byc pompa w opalach
Deloox
Post autor: Deloox » ndz lis 25, 2007 22:11
Dolałem ropy. Przejechałem jakieś 20 km. Przestał telepać i kopcić. Przy wyższych obrotach puści dymek, ale to normalne. Ogólnie narazie jest dobrze. Zobaczymy rano.
Waluch
Post autor: Waluch » pn lis 26, 2007 00:30
Nic 'mu' nie będzie jak już pisano wiele razy na forum benzyna na dieslu nie robi 'wrażenia' ... co innego odwrotnie ...
nie ma co się przejmować, motor wypali ją bez problemu
tylko na drugi raz pilnuj co leją do baku :pub:
Tomek
Post autor: Tomek » pn lis 26, 2007 13:39
Waluch pisze:... co innego odwrotnie ..
maluch odpalony i rozgrzany chodzi na ropie z benzyną
czasami leje sie to co sie ma:)
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Deloox
Post autor: Deloox » pn lis 26, 2007 17:54
Według mnie jest już normalnie. Nie dławi się i nie kopci. Widocznie większa ilość ropy zneutralizowała benzynę. Wniosek: Jak naleją ci benzyny żądaj ściągnięcia wszystkiego z baku i nalania ropy tyle ile było plus za ile chciałeś wlać, jak nie to na policję. Jak już nalejesz do pełna ropa, lub chociaż z 8 razy więcej ( tak w moim przypadku, prawie do pełna).
