Nowe mapy startowe
Nowe mapy startowe
Mam problemik ze swoja Bora (temat kilkakrotnie opisywany) ze nie pali od kopa na goracym silniku.Wiaze sie to napewno z mapami rozruchowymi.
Mam nastepujace pytanko :Gdzie to moge zrobic fachowo na slasku ? Na ile trzeba zostawic autko? i jaki jest koszt?
Chodzi mi o dobrego fachowca bo co warsztat inna diagnoza.
- souler
- VWGolf.pl Killer
tak jak pisze mular, wystarczy pod vaga podpiac i dawke dzwignac, a jesli to nie pomoze, to w gliwicach na tarnogorskiej masz hamownie elprosys. podjedz do nich i spytaj o mapki. powinni miec na 100%, choc ciekawie ile powiedza. jesli drogo to napisz/zadzwon do mirassa z wrocka [dynosoft], jest tu na forum.
hmmm miałem ten sam problem.
rozwiązanie naładować akumulator + zwiększyć dawki programem do komunikacji (podobno to tylko daje efekt w wąskim zakresie ale czasami daje) + dać rozrusznik do dobrego fachowca - mi to pomogło
ps. sam tego nie zrobisz ponieważ nie robiłeś tego (chyba że się mylę), nie masz sprzętu i softu (chyba że się mylę) a jeśli masz golfa starszego to nie zmiana softu cię czeka ale lutowanie nowgo chipa
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 19:03 przez cwb, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102331]były ULUBIENIEC[/url]
Witam,TomTDI pisze:w załączeniu mapa jaką trzeba poprawić
Apropo zamieszczonej mapy: Skoro przedstawia ona wartość dawki paliwa w zależności od obrotów oraz temperatury paliwa to dlaczego praktycznie w każdym tego typu temacie jest mowa o czujniku temperatury płynu chłodzącego a nie czyjniku paliwa?
Jak w takim razie sprawdzić czyjnik temp. paliwa, po jakim czasie od zagrzania płynu itp. ?
I jeszcze jedno, jakby mógł ktoś wyjaśnić jak się ma wartość dawki rozruchowej w adaptacja 05 do mapy - przesuwa się wykres wzgledem jedenj z dwóch osi? Czy po podmianie map startowych zmienia sie automatycznie dawka startowa w 05?
jeżeli to jeszcze aktualne
to polecam www.auto-danecki.plrrafalek pisze:Mam nastepujace pytanko :Gdzie to moge zrobic fachowo na slasku ? Na ile trzeba zostawic autko? i jaki jest koszt?
jarecki112
Witam. Do dzisiaj miałem problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku (wszystkie próby naprawy zawiodły, nawet chcieli mi wymienić głowiczkę pompy-koszt hehe 2000) Pomogło wgranie nowych map i przy okazji dodanie 25 kucy REWELACJA-polecam, cały koszt to 500 pln. Jeśli ktoś jest z Dolnego śląska to polecam Legnicę, szybko i fachowo! Wielkie dzięki za to forum, wiele się nauczyłem i skorzystałem z dobrych rad.
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 18:39 przez jarecki112, łącznie zmieniany 3 razy.
jarecki112
kolego w tym linku TROJAN siedzijarecki112 pisze:Witam. Do dzisiaj miałem problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku (wszystkie próby naprawy zawiodły, nawet chcieli mi wymienić głowiczkę pompy-koszt hehe 2000) Pomogło wgranie nowych map i przy okazji dodanie 25 kucy REWELACJA-polecam, cały koszt to 500 pln. Jeśli ktoś jest z Dolnego śląska to polecam Legnicę, szybko i fachowo! Wielkie dzięki za to forum, wiele się nauczyłem i skorzystałem z dobrych rad.http://serwisliczniki.webpark.pl/
- doggie
- Silnik: TSI
a jakie auto i jaki silnik? bo jest różnica w zmianie dawki rozruchowej dla AAZ a co innego zmiana map startowych w ECUpaolo170 pisze:Witam Serdecznie mam taki sam problem jak raffalek, mój gol ciężko pali na ciepłym silniku. szukam jakiegoś dobrego speca z okolic
Warszawy, a najlepiej to okolic Sulejówka bo tu mieszkam.
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam...
