rozrusznik
rafalbazar
rozrusznik
LUDZIE POMOCY . RECE MI JUZ OPADAJA . MIAŁEM ROZRUSZNIK KTORY CZASEM KRECIL CZASEM NIE , ZEPSÓŁ MI WIELE KRWI, ZANIOSŁEM DO NAPRAWY , NIC NIE WYMIENILI TYLKO PRZELUTOWALI I POCZYSCILI, KUPILEM NOWA STACYJKE I PRZEZ TYDZIEN KRECIL ZA KAZDYM RAZEM , JAK NÓWECZKA , TERAZ ZNOWU PROBLEMY....
CZASAMI ZNOWU MI NIE KRECI TYLKO GASNA WSZYSTKIE KONTROLKI , WŁACZA MI SIE TYLNA WYCIERACZKA,I KOPCI SIE PRZEWOD MASOWY DOCHODZACY DO STACYJKI, ROZRUSZNIK CZASEM NIC NIE DZIEJE SIE A CZASEM TAK JAKBY JUZ MIAL KRECIC ALE TAK PRZERYWA . POMOZCIE PROSZE BO STRACH I WSTYD TYM GDZIEKOLWIEK POJECHAC
rafalbazar
- ...OSA...
to sprawdz czy przy nowej stacyjce ci sie zwarnie nie robi bo wtedy sie moze zakopcic, a co do rozrusznika to mialem ten sam problem a mianowicie raz krecil raz nie, prawie lapal ale nie umial zkarecic i wymienilem w nim czesc ktora sie nazywa jakos na "b" (bentlik) ale nie jestem pewien i od maja chodzi idealnie pozdrawiam.
- -pawlo111
bendiks, szczotki to są częsci jakie sie wymienia w rozruszniku. Jak przerywa to zawsze jest jedno z tamtych 2 albo obydwie częsci.
Jak nie chciał kręcić to się go lekko puka np kluczem do kół albo wystarczy wlaczyc jakis bieg i lekko go pchnąć na tym biegu i ma krecić. To tak na wypadek takiej sytuacji.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
-pawlo111,
to się nazywa zatrzymanie rozrusznika w martwym punkcie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Rozkręć kluczem 13 tą nakrętkę na rozrusznku przeczysc styki wyczyszcz szmatka jak sa brudne ja tak miałłęm jak miałem zabrudzony
rafalbazartulejki musisz wymienić bojak nie to zaraz na bank Ci rozrusznikT.O.B.I. pisze:a podczas tej regeneracji wymienione byly tulejki przy rozruszniku?
a właściwie wirnik się spali i cały szczotkotrzymacz, ja w momencie zanim zorientowałem
się że to wina tuleje, przyczyn szukałem w akumulatorze, winą były tulejki
a teraz jak Ci kręci albo stoi w miejscu Twój rozrusznik i to podejrzewam że
masz już przypalony komutator i skończone szczotki w nim
może już masz tak jak ja a może jeszcze jest do odratowania
zerknij w mój temacik i fotki co stało się z wirnikiem rozrusznika http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135031
mam nadzieję że to, sam rozrusznik możesz sprawdzić na krótko kablami
od aku, czy łapie czy nie, a najlepiej jakbyś trafił na moment niedziałania
wtedy go wykręcaj i sprawdzaj, może zanim to sprawdzisz to sprawdź czy dochodzi
do niego prąd podczas przekręcania stacyjki, czyli w momencie podawania sygnału
do jego uruchomienia, chyba załapałeś o co chodzi ?
powodzenia
Sharan - AFN
Sharan - AFN
rafalbazar
- kiciak1488
a dacie mi jakąś diagnozę, mój rozrusznik wczoraj odmówił współpracy, teraz robi tylko takie "tyk" i nic, już go opukałem, wszystko styka przy kablach, akumulator jest nówka, nic mu nie pomaga, od tamtej pory już ani razu nie zakręcił tylko cały czas robi "tyk" , dziś go jadę wykręcić i wkręcę na razie stary, który też już ledwo co chodzi i ma w dodatku coś z bendixem, a taniej będzie chyba naprawić ten z dobrym bendixem, dajcie jakąś diagnozę i czy można to zrobić we własnym zakresie? ja stawiam na szczotki ale może sie mylę, rozrusznik tykający jest od diesla. i jak możecie to jakiś przybliżony koszt części.
pozdr
Mk2 1.8 PF
pozdr
Mk2 1.8 PF
Lepiej być faszystą niż pedałem
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
BendiX poszedł się ... możesz sprubować z 2 zrobić 1kiciak1488 pisze:"tyk" i nic,
Tu masz fotoporade jak rozebrać rozrusznik
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 00:35 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 207 gości
