problem z odpaleniem
danioo
Post autor: danioo » wt lis 27, 2007 13:16
Witam.
Mojego golfa znowu coś boli.
Jak go chce odpalić zimnego to resetują mi sie zegarek i TRIP jak kręce rozrusznikiem oraz słychać trzeszczenie gdzieś w okolicach włącznika awaryjnych.
Jak go zgaszę i spróbuje odpalić ponownie to już jest OK i nic sie nie resetuje i nie trzeszczy.
Co to może być??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 27, 2007 13:27
podczas 1 uruchomienia traci się napięcie (dlatego występuje reset ) trezba by kostkę stacyjki sprawdzić
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 13:28 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt lis 27, 2007 13:54
przerabialem to ostatnio mialem tak samo i u mnie zacinal sie rozrusznik (przynajmniej takie znaki mi dawal) postanowilem zmienic akumulator i kreci jak glupi caly czas, okazal sie to trafny wybor a juz mialem rozrusznik rozbierac
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
KuSi
Post autor: KuSi » wt lis 27, 2007 15:39
Miałem tak samo, przyczyną był rozładowany akumulator
danioo
Post autor: danioo » wt lis 27, 2007 16:24
golyl pisze:danioo, trzebaby wyczyscic styki w stacyjce podobno pomaga a jak nie to wymienic kostke stacykji
A nie wiesz ile na rogatce taka kostka stacyjki kosztuje?? I pewnie wolałbym oryginał a nie jakies podróby.
[ Dodano: 27 Lis 2007 15:45 ]
A skąd to trzeszczenie w okolicach włącznika świateł, tak jak pisałem w pierwszym poście???
Może to faktycznie kostka, tylko czemu na zimnym tak sie dzieje a jak ciepły czy już palony wcześniej to pali na dotyk.??
norek111
Post autor: norek111 » śr lis 28, 2007 00:31
orginalna kostka w aso 80pln
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » śr lis 28, 2007 00:49
Nie oryginalna 12 zł oryginalna 95. Ja u siebie wsadzilem ta za 12 :) Jak walnie znowu to wymienie i tak dalej i tak dalej :)
P.S
Ta za 12zł tez niemiecka
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
mucholus
Golfus szalonus
Post autor: mucholus » śr lis 28, 2007 08:58
Witam to na 98 % kostka stacyjki :) Jest trochę zabawy z wymianą jeżeli masz jeszcze oryginalną kostkę. Tylko jak będziesz kupował kostkę to za nic w świecie nie kupuj tej biało żółtej u mnie w aucie po wymianie działała 3 dni i :ass: Kupiłem jakiś zamiennik oryginału za 30 zł i jeżdzę już miesiąc. Pozdrawiam
danioo
Post autor: danioo » śr lis 28, 2007 09:35
Co do tego trzeszczenia to dochodzi z zegarów podczas kręcenia, a momentalnie po tym jak trzeszczy to resetuja sie zegary.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr lis 28, 2007 11:51
ktorys z przekaznikow moze masz uszkodzony, jezeli to dochodzi z kolumny kierowniczej to kostka stacyjki ma pewnie zwarcie i wtedy trzeszczy, w zegarach chyba nie ma nic takiego co moglo by dawac takie dzwieki, pozostalo tylko trzeszczenie czy uruchomic tez nie mozesz?
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 11:59 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam T.O.B.I.
danioo
Post autor: danioo » śr lis 28, 2007 20:40
Dzisiaj rano powtórka sytuacji z opisu.
Autko postało 8,50 godziny pod firmą gdzie pracuje na świeżym powietrzu. Podjechałem dostawczym hyundaiem i podłączyliśmy z kolegą przewody rozruchowe z akumulatora dostawczaka. I tu zdziwienie moje, autko zapaliło na dotyk i nic sie niezresetowało. Zgasiłem silnik po 10 sekundach i znowu próba odpalenia i jest git.
Poszedłem się przebrać w czyste ubranie w którym przyszedłem do pracy. Próbuje zapalic silnik już tylko na moim akumulatorze, a tu zonk trzeszczenie w zegarach i reset zegarka i trip-u, wyłączyła się centralka od gazu. Druga próba i zapalił.
Podejrzewam że to akumulator. Jaki jest dedykowany do golfa 1,6??
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 20:43 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
