Ciężko odpala za drugim razem
Amanda
Post autor: Amanda » wt lis 27, 2007 15:10
Ja (też silnik ABS) od kilku lat zapalam na PB i po wyjeździe z garażu (ok 15m) przełączam na LPG. Tylko gdy temp na zewnątrz jest poniżej ok -5stC przejeżdżam kilkaset metrów (im niższa temp otoczenia ty dalej) i dopiero na LPG. Tez miałem problemy z zapalaniem ale na PB (sterownik BINGO - brak możliwości zapalenia na LPG), ale to juz chyba przeszłość :green_fuck:
Spróbuj jeszcze dokladnie odpowietrzyć reduktor.
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Przybek
Post autor: Przybek » wt lis 27, 2007 15:37
a jak sie odpowietrza reduktor ?
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
slawko333
Post autor: slawko333 » wt lis 27, 2007 19:16
Paweł Marek pisze:Jeśli zaraz po uruchomieniu przełączasz na LPG to jest to zjawisko normalne, bo gaz skrapla się w wychłodzonych jego parowaniem elementach instalacji. Rada taka: jeśli przewidujesz że niedlugo po rannym odpaleniu będziesz wyłączał silnik, to nie pozwól mu włącznikiem się przełączyć na LPG
Przybek, posluchaj rady pawla marka, ja tak zrobilem i jest wszystko wporzadku
Amanda
Post autor: Amanda » śr lis 28, 2007 09:32
Przybek pisze:a jak sie odpowietrza reduktor ?
np. TU i TU
lambert86
Post autor: lambert86 » śr gru 26, 2007 13:20
a ja się podepnę.. :) od jakiegos czasu auto ciężko pali :/ tzn. gdy np. auto jezdzilo wczoraj a dziś rano pojde odpalićto trzeba dosc długo pilować:/ - ale zapali czasem zdarzy sie ze nie odpali za pierwszym razem tylko za drugim .. dodam ze na ciepłym silniku pali na dotyk nie wiem o co mu chodzi wiec proszę o jakies infoo
dzieki za pomoc
kindlar
Post autor: kindlar » czw gru 27, 2007 21:51
Ja też mam ten problem. Pisałem Tu o nim, pozostał nie rozwiązany. Wmiom przypadku nie ma znaczenia czy jadę na gazie czy na Pb. Po krótkiej jeżdzie nie chce zapalić. Mam wrażenie że to czujnik zasysanego powietrza ten połączonu z wtryskiwaczem. Czy ktoś zna jego harakterytykę w zależności od tem.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 27, 2007 22:14
no ale do zapalania na LPG on nic nie ma
kindlar
Post autor: kindlar » pt gru 28, 2007 11:22
Niby tak ale nie zapali na LPG. Trzeba kręcić tyle samo co na Pb.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
