Ubytek płynu chłodniczego po szybszej jeździe
- eldorado84
jakiś czas temu zauwarzyłem że jak jechade jade 40-90km/h jest wszystko wporzadku z płynem nie ubywa , silnik suchy wszystko OK, ale kiedy lece sobie lajtowo
130-160km/h przez jakieś 4-6km potem redukcja do np: 120km/h (i taka zostaje stała prędkość). Po zatrzymaniu (przejechaniu trasy) z pod maski od strony zbiorniczka widze jak mi paruje płyn, po otwarciu machy widać że silnik zachlapany płynem, dodam że uszczelka pod głowicą (metalowa) była wymieniana ok 8 miechów temu z innymi popierdówkami, silnik podkręcony (turbina, gov mod, boost pin, LDA, intercooler, w tej chwili setup skromny - małe dymienie, ustawiony na 0,9bara); i do wymiany mam też termostat (trzyma mi 70-72stopnie - nie ważny styl jazdy) - co to może być?
- eldorado84
koreczek... tam jest jakaś uszczelka ? czy coś, to za to moze odpowiadać ten koreksouler pisze:koreczek? a moze nieszczelnosc na jakims przewodziku lub kroccu zbiorniczka?
- souler
- VWGolf.pl Killer
koreczek ma oringeldorado84 pisze:koreczek... tam jest jakaś uszczelka ? czy coś, to za to moze odpowiadać ten koreksouler pisze:koreczek? a moze nieszczelnosc na jakims przewodziku lub kroccu zbiorniczka?
- eldorado84
dzieki, wymieniłem korek i termostat = mniejsze troche spalanie, cichszy (???)souler pisze:koreczek ma oringeldorado84 pisze:koreczek... tam jest jakaś uszczelka ? czy coś, to za to moze odpowiadać ten koreksouler pisze:koreczek? a moze nieszczelnosc na jakims przewodziku lub kroccu zbiorniczka?koreczek reguluje cisnienie w ukladzie. jesli oring jest luzny, to bedziesz mial za niskie cisnienie i moze wywalic plyn podczas jazdy, aczkolwiek w zaleznosci od sprawnosci ukladu jednemu wywali przy 40km/h innemu przy 90km/h.
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 19:52 ]
oczywiście już nie paruje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
