popychacze zaworowe
norman
popychacze zaworowe
Post autor: norman » śr lis 28, 2007 12:15
witam mam pytanie chce u siebie wymienic popychacze zaworowe i slyczalem ze ofdrazu mie mozna odpalac auta wiec co nalezy zrobic??? cy wystarczy pokrecic tylko kilka razy walem zeby olej tam doszedl????jak taj to ile odrotow???
:okej:
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr lis 28, 2007 12:28
Cześć według książki to 30 minut nie powinno się uruchamiać silnika po wymianie popychaczy.
norman
Post autor: norman » śr lis 28, 2007 12:39
ksiazke tez przeczytalem tylko dlaczego nie moizna uruchamiac i co nalezy zrobic???
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr lis 28, 2007 13:18
bo jak uruchomisz to zawór uderzy w tłoka i nowa robota gotowa najlepiej poczekać te 30 minut
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » czw lis 29, 2007 21:39
niewiem czemu sie czeka przeciez olej jest nisko w silniku a popychacze wysoko to oco chodzi przeciez olej sam do popychaczy nie naleci :| no chyba ze pierdziele jakies glupoty :)
arwam
Post autor: arwam » czw lis 29, 2007 21:57
Czekać należy ponieważ popychacze są sprzedawane w stanie napełnionym i są one rozsunięte po założeniu muszą się zsunąć bo jeśli zakręcisz wałem to tłok dogoni zawory i będzie czekał cię generalny remont silnika
jeremy
Post autor: jeremy » śr lut 27, 2008 09:30
Mam pytanie do "przedpiścy". Jeżeli z założonych popychaczy może wypłynąć olej to dlaczego w sklepie na półce z nich nie wypływa (bo przecież nie są w jakiś szczególny sposób przed tym zabezpieczone) ? I jeszcze jedno pytanko: jaki byłby sens popychaczy hydraulicznych, gdyby miały być one puste ?
Dla ułatwienia odpowiedzi zamieszczam obrazek. Obrazek
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 09:37 przez jeremy, łącznie zmieniany 3 razy.
jeremy
souler
Post autor: souler » śr lut 27, 2008 10:02
jeremy pisze:dlaczego w sklepie na półce z nich nie wypływa (bo przecież nie są w jakiś szczególny sposób przed tym zabezpieczone) ? I jeszcze jedno pytanko: jaki byłby sens popychaczy hydraulicznych, gdyby miały być one puste ?
bo jest zaworek zwrotny? bo gdyby na polce puszczaly olej, to nie spelnialyby swojej roli popychacza pracujac pod obciazeniem w silniku?
pytanie drugie - zadnego sensu by nie mialy, dlatego nigdy puste nie sa, no chyba, ze auto stoi dluzszy czas, ale po odpaleniu natychmiast sie napelniaja olejem.
euglen
Post autor: euglen » śr lut 27, 2008 10:26
jeremy pisze:to dlaczego w sklepie na półce z nich nie wypływa
Ponieważ są odpowiednio ułożone na tej półce. Na każdym opakowaniu jest opis w jaki sposób mają być ułożone - strzałka kierunkowa.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr lut 27, 2008 10:32
euglen pisze:Ponieważ są odpowiednio ułożone na tej półce. Na każdym opakowaniu jest opis w jaki sposób mają być ułożone - strzałka kierunkowa.
Opakowania czesto opisane sa też z jednej strony napisem "TOP" co sugeruje w jakiej pozycji powinny "leżakować"
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
jeremy
Post autor: jeremy » śr lut 27, 2008 10:58
Pytania były retoryczne, chciałem tylko aby osoba pisząca zastanowiła się nad tym co pisze ;)
jeremy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
