Padło mi podswietlenie zegarow
skoniek18
Post autor: skoniek18 » śr lis 28, 2007 15:54
Witam wszystki wczoraj padłom mi podswietlenie zegarow w moim glofiku. wiecie moze jak wymienic zaróweczki i czy da sie samemu to zrobic.
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 16:43 przez skoniek18, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » śr lis 28, 2007 16:00
Odkręcasz ramkę w kórej znajduje się licznik i przełaczniki. Odkręcasz licznik, z tyłu odpinasz linkę prędkościomierza. Przekręcasz i wyjmujesz żarówki, wkładasz i przekręcasz nowe. Prosta sprawa.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
skoniek18
Post autor: skoniek18 » śr lis 28, 2007 16:07
moze ma ktos jakies zdiecia lub cos takiego jak to zrobic????
Mis
Post autor: Mis » śr lis 28, 2007 16:32
skoniek18 pisze:moze ma ktos jakies zdiecia lub cos takiego jak to zrobic????
wyciagasz licznik jak na ponizszej poradzie :dol:
http://vwgolf.pl/zegary.html
a potem sam zobaczysz dwie male zarowki w plastikowej obudowie, ktore sie przekreca i wychodza.
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » śr lis 28, 2007 16:38
Odnosnie tej porady to ja polecam do sciagniecia bialej oslonki srubokret i podwazenie. Wtedy ladnie pekaja te zgrzewy i mozna wsadzis ponownie i wtedy lutownica lub czyms stopic ponownie.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
skoniek18
Post autor: skoniek18 » śr lis 28, 2007 17:30
WIDZE ze jest przy tym troche roboty :crazy: samemu bede mial pewnie ciezko to zrobic
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » śr lis 28, 2007 17:35
skoniek18 pisze:samemu bede mial pewnie ciezko to zrobic
Cosz Ty opowiadasz. Srubokret gwiazdkowy i juz. 10 min roboty i po wszystkim. Nie trzeba sciagac kier. A i na upartego to i linki od pr. anie kostek nie trzeba wyciagac. Tylko odkracisz 2 srubki co trzymaja zegar i przekrzyw ge odrobinke. Ja u siebi kilka razy wyciagalem zegary bez zadnego ale.
skoniek18
Post autor: skoniek18 » śr lis 28, 2007 17:40
to jutro zobacze jak to z tym bedzie jak bedzie mi sie chcialo to rozkrece tylko gorzej bedzie jak tego mi sie nie uda złozyc :crazy: . A tak sie spytam jak bym włozyl inny kolor zarowek to cos to da?
[ Dodano: 28 Lis 2007 16:41 ]
bo te zielone to takie se
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » śr lis 28, 2007 17:46
zodiak pisze:Przekręcasz i wyjmujesz żarówki, wkładasz i przekręcasz nowe
A gdzie można dostać nowe ? Są dostępne w sklepach ?
:okej:
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » śr lis 28, 2007 17:53
skoniek18 pisze:jak bym włozyl inny kolor zarowek to cos to da?
Jesli znajdziesz takowe i wywalisz ta zielona folijke to oczwyiscie,ze da. Ale prosciej zmienic ta folijke na inna lub zastosowac diody. Ja u siebie mam 8 ledow(4nieb 4 biale) wybieram kolor podswietlenia malym przelacznikiem(bialy,nieb lub wcale).
skoniek18
Post autor: skoniek18 » śr lis 28, 2007 18:19
a skad to masz kupiles czy sam zrobiles.
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » śr lis 28, 2007 18:24
skoniek18 pisze:a skad to masz kupiles czy sam zrobiles.
?????? Czy to pytanko do mnie i o podswietlenie ? Jesli tak to oczywiscie,ze sam zrobilem. Zeby lepiej rozpraszaly swiatlo zeszlifowalem koniec diody (soczeweczke) na plasko i zmatowilem papierem zeby lepiej swiatlo rozpraszala.
skoniek18
Post autor: skoniek18 » śr lis 28, 2007 18:28
takie cos dobre by było http://moto.allegro.pl/item270419184_za ... egary.html
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » śr lis 28, 2007 18:36
Ja mam praktycznie to samo. Tylko w mk2 jest podswietlenie bezposrednio NA wskazniki a nie od spodu. Musialbys powycinac ba ploterze inne tarcze i podswietlic je od spodu. Wszystko da sie zrobic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
