Problem ze sprzeglem
kaktus1
Post autor: kaktus1 » śr lis 28, 2007 18:53
witam
jade dzis sobie wciskam sprzeglo a tu pedal mi zostal przy podlodze.czy to linka sprzegla?
tak mi sie wydaje bo pedal chodzi luzno jak go reka ruszam ale wole sie upewnic na czym stoje.orientujecie sie jakie koszta naprawy u mechaniora srednio i czesci?
Komu w droge temu trampki na noge
kari-001
Post autor: kari-001 » śr lis 28, 2007 18:56
linka to jakies 30zl ale jesli to nie linka to albo docisk albo lapa
kaktus1
Post autor: kaktus1 » śr lis 28, 2007 18:58
kari-001 pisze:linka to jakies 30zl ale jesli to nie linka to albo docisk albo lapa
a jesli to docisk lub lapa to jakie koszta?a mechanior za takie rzeczy ile powinien wziac?
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr lis 28, 2007 19:29
moze wystarczy linke podciągnąc
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
kaktus1
Post autor: kaktus1 » śr lis 28, 2007 20:23
-pawlo111 pisze:moze wystarczy linke podciągnąc
cos strzelilo zanim pedal zostal na podlodze dlatego wysuwam wniosek że sie urwalo.chyba ze zly wniosek wysuwam.nikt z was nie mial takiego przypadku?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw lis 29, 2007 13:48
jezeli linka jest z samoregulatorem to moze samoregulator przeskoczyl, u mnie wlasnie tak sie stalo, rozwiazuje to w ten sposob ze jak przeskoczy to wysiadam otwieram maske i naciskam na ten element gumowy z linka co naciska na lape, linka sie podciaga i mozna jechac dalej, musisz sprawdzic czy linka sie urwala calkowicie, pociagnij ja z komory silnika tak zeby wyszla ta guma ze sciany grodziowej
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Halik82
Post autor: Halik82 » czw lis 29, 2007 14:46
A jesli barkuje tej gumy na mocowaniu linki to co sie stanie? Bo mi ostatnio strzelilo mocowanie, i nie znalazlem juz gumy. Dalem same nowe blaszki bez gumy.
[ Dodano: 29 Lis 2007 13:48 ]
acha, jeszcze jedno, jesli mam walniety samoregulator to w jaki sposob to odczuje podczas uzytkowania sprzegla? (nie chodzi mo o test samoregulatora poprzez pieciokrotne nacisniecie sprzegla itd, lecz o samo urzytkowanie sprzegla).
[size=150]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121931[/size]
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3299/beznazwy1tx7.gif[/img]
kaktus1
Post autor: kaktus1 » wt gru 04, 2007 21:28
bylem dzis u mechaniora i powiedzial ze jest linka cała i że jest z samoregulatorem.bedzie jutro sprawdzal dokladnie czy linka wyskoczyla tylko czy cos w sprzegle sie posypalo.boje sie ze bedzie chcial mnie naciagnac i powie że cos tam jest do wymiany.a taka linka 130 zl u mnie w miescie.potrzebuje auta ale na swieta dodatkowe wydatki to wiadomo że nie fajna sprawa.naprowadzcie mnie żebym nie byl calkiem zielony i zeby mnie nie oskubali.jesli linka jest cala to co moze byc jeszcze ze sprzeglem?kazda podpowiedz bedzie cenna
dzieki z gory
pozdrawiam/kaktus1
sebano28
Post autor: sebano28 » czw gru 13, 2007 01:36
właśnie miałem ten sam problem w moim mk3 objawy jak przy urwanej lince okazało sie że kupiłem nowe sprzęgło nie potrzebnie( koszt 320 ) ale wymieniłem przy okazji z uwagi na koszt robocizny (150) a uszkodzenie było takie na wałku do którego podpięta jest linka sprzęgła pękł taki pierścionek i przeskoczył na frezach wymieniłem cały ten dekielek z tym wałkiem mechanik wzioł za niego siedemdziesiąt złotych ale nie był nowy
tomekprezes
Post autor: tomekprezes » czw gru 13, 2007 13:01
Ja tez miałem taki problem, że pękł ten pierścionek i kupiłem sam pierscionek za 50zł, tylko jak będziesz go montował to trzeba go dobrze ustawić żeby wysprzęglało. jeszcze jedna uwaga - żeby nie wyszedł ten pręt mi tak sie stało i nie duzo brakowało żeby wyjmować skrzynię.
Tomek
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw gru 13, 2007 13:37
Halik82, jesli masz walniety samoregulator to nie wysprzeglasz dobrze skrzyni i szybki koniec dla synchronizatorow moze byc nie unikniony, ja wymienilem linke na taka z regulacja reczna, olej z poprzedniej skrzyni wygladal jak by do niego nasypac brokatu mosieznego
Pozdrawiam T.O.B.I.
Halik82
Post autor: Halik82 » czw gru 13, 2007 13:58
T.O.B.I., robilem test samoregulatora (5 razy wcisnac sprzeglo i pozniej nacisnac dzwignie kolo skrzyni) i niby jest ok. Dzwinia poszla w dol na jakies 3 cm. Ale wymienilem tez olej w skrzyni :):) To co z niej wylecialo wygladalo jak..... w sumie to nawet nie mialo wygladu :kac: Zalalem syntetyk Shella i jak na razie ani jednego zgrzytu :) Jest tez taka sprawa: 1. wciskam sprzeglo 2. wbijam bieg 3. puszczam sprzeglo i w polowie slychac takie srednio ciche cchhhrrrr :) Slyszalem ze to jakies sprezynki w sprzegle czy cos. Mam sie bac? :) Tak juz jest od roku i jak na razie wszystko ok :)
[size=150]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw gru 13, 2007 15:00
nie podczas wbijania biegu tylko przy puszczaniu sprzegla jest grrrrrrr? a co do linki to mi jedna pekla z samoregulatorem, wymienilem na nowa sachsa ale w juz za tydzien dwa byla przewidziala wymiana skrzyni (z gwarancja rozruchowa), mechanior zalozyl skrzynie, okazala sie jebnieta piszczala na piatce (miala dluzsze biegi), wymienilem na nastepna piszczala na piatce i rzezila (miala strasznie krotkie biegi) ta to juz calkiem *#cenzura#* olej w niej byl z mosieznym brokatem, wymienilem na kolejna i ta tez szumi wiec mam juz dosc, wymienilem olej na mineralny troche gestrzy i lepiej biegi wchodza, a do tego linke z reczna regulacja bo na sachsie zdazalo sie ze pedal wpadal w podloge i nie moglem wysprzeglic, ale jeszcze musze sterowanie przesmarowac i pod lewarkiem to lozysko wymienic chyba
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
