Termostat
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » śr lis 28, 2007 09:14
Trzyma Ci podczas jazdy w trasie troszkę poniżej 90 stopni, prawda?
no wlasnie trzyma mi tak jak koledze z gory czyli kolo 80 i troszke ponizej tylko w korku dobija do 90 (w lecie bylo okolo 90 a w korku 95)
mateusz18
Post autor: mateusz18 » śr lis 28, 2007 15:34
Mirekmiro pisze:
Mi tak samo trzyma wlasnie kolo 80 podczas normalnej a w postoju dobija do 90, a w lecie nieiwem jak bylo bo auto mam dopiero od miesiaca.
buli
Post autor: buli » śr lis 28, 2007 17:20
sorki blad w druku hhehe :kac:
Buli
Marcin-Odra
Post autor: Marcin-Odra » śr lis 28, 2007 20:44
Siema. Czy ktoś mi może powiedzieć gdzie jest ten termostat w silniku 1.8 ABS? Szukam i szukam i nie mogę znaleść.
Może mi ktoś zaznaczyć na tym zdjęciu lub innym (czytelniejszym) gdzie on jest i co muszę odkręcić. Czyli taki krok po kroku.
http://images33.fotosik.pl/62/5ac9c5e2a5a89d63.jpg
I jeszcze jeden problem.
Co to jest że dolni wąż co idzie z chłodnicy jest zimny po przejechaniu kilkunastu km, a górny co idzie z blogu do chłodnicy ciepły.
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 20:44 przez Marcin-Odra, łącznie zmieniany 1 raz.
maximanek
Post autor: maximanek » czw lis 29, 2007 13:52
Marcin-Odra pisze:I jeszcze jeden problem.
to znaczy że termostat działa
A co do wymiany
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969
i tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116025
Marcin-Odra
Post autor: Marcin-Odra » czw lis 29, 2007 15:12
Jak działa, jeżeli temp. na wskaźniku mam 70-75*C nawet po przejechaniu kilkunastu km?
upel
Post autor: upel » czw lis 29, 2007 20:46
Nie mam ja osobiście pojęcia.... termostat mam sprawny na 100%, czujnik temperatury wymieniony i włącznik wentylatora też, bo na jednym biegu śmigał, a teraz na oba lata, ale temperatura też 70-75 stopni i tu już chyba nie zrobi się nic, bo na VAGu pokazuje dobrze, a widocznie oszukuje wskazówka w zegarach........
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
maximanek
Post autor: maximanek » pt lis 30, 2007 09:13
Marcin-Odra pisze:Jak działa, jeżeli temp. na wskaźniku mam 70-75*C nawet po przejechaniu kilkunastu km?
Jeżeli wąż jest zimny to znaczy że termostat nie puszcza za niska temperatura czyli działa, gorzej by było gdyby wąż był ciepły przy 70st C czyli termostat otwarty
Może czujnik do wymiany - zaniża temperaturę
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 09:16 przez maximanek, łącznie zmieniany 1 raz.
awoj
Post autor: awoj » ndz gru 09, 2007 11:20
Hej!
U mnie jest tak samo po przejechaniu kilku kilometrow dolny waz jest zimny a gorny cieply a wskaznik pokazuje ok 70 st. Moze byc cos ze zbiorniczkiem na plyn chodzący lub z samą przykrywką. Sam juz nie wiem czy wymieniac termostat, może ktoś doradzi?
dyzio86
Post autor: dyzio86 » śr kwie 16, 2008 20:56
u mnie w golfie po przejechaniu kilkunastu kilometrów wsk.temp.pokazuje caly czas ok 70C .dopiero w miescie w korkach rosnie do 85C max .wczesniej dochodzilo prawie ze do 100C. jest jeszcze tak ze gdy temp jest niska to ogrzewanie jest cacy lecz gdy temp wzrasta to z ogrzewania leci juz zimne powietrze - zdecydowanie chlodniejsze.ma to cos do termostatu lub do czujnika temp??
i oczywiscie wiecej pali niz wczesniej :grrr:
co prawda nie sprawdzalem jeszcze wezy- jutro rano zobacze .
dzis sprawdzilem i oba weze sa cieple - prawie gorace.czy to dobrze?bo niektorzy mowili ze gorny powinien byc cieply a zimny nie , a potem ktos ze dony nie powinien byc zimny.wiec jak to jest .
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 19:08 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
