Zupełnie inny efekt po zmianie sprężyn :(
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw lis 29, 2007 14:37
misiek10111 pisze:tam natomiast były nowe sprężyny krótsze o jeden zwój ale za to twardsze
z tego co ja porównywałem obie sprężyny to te co teraz założyłem są właśnie krótsze o jeden zwój i czuć też że są twardsze, ale jak je położyłem obok siebie to wizualnie były mniejsze od tamtych starych
<b>Moje VWozidło--></b>[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945101#1945101[/url]
[img]http://img395.imageshack.us/img395/4517/podpisw.jpg[/img]
misiek
Post autor: misiek » czw lis 29, 2007 14:48
Daniel84 bez obrazy -- ale napewno wszystko zmontowałeś tak jak było?
:-k ...
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw lis 29, 2007 15:03
ja sam nie robiłem, ale kumpel który jest mechanikiem a ja patrzyłem i z tego co widziałem to wszytko sprężyna dobrze leżała na dole na tym tależyku potem był zakładany ten górny tależyk, łożysko amortyzatora i u góry wszystko skręcane bo w sumie jakby coś było nie tak to góry by nie szło skręcić a wszystko dobrze zostało poskręcane
misiek
Post autor: misiek » czw lis 29, 2007 15:06
Daniel84 a powiedz mi taką rzecz, jak wymieniłeś springi i amorki to założyłeś zimowe koła?
:-k ...
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw lis 29, 2007 16:24
no najpierw miałem go na alumkach i efekt był praktycznie taki sam jak teraz wygląda na tych zdjęciach no może troche lepiej wyglądał bo tył aż tak bardzo nie siedział jak teraz więc na alumkach praktycznie tak samo wyglądał
misiek
Post autor: misiek » czw lis 29, 2007 16:32
Daniel84 a porównaj średnicę aluma i zimowego
[ Dodano: 07-11-29, 15:32 ]
oczywiście razem z oponą
:-k ...
Daniel84
Post autor: Daniel84 » pt lis 30, 2007 00:57
felga aluminiowa 15' 195/50 - 56 cm
felga stalowa 13' 175/70 - 56 cm
misiek
Post autor: misiek » pt lis 30, 2007 10:32
Daniel84 no to ja już nic nie wiem, pozostaje ci chyba jeszcze raz na próbę założyć "stare" sprężyny i zobaczyć co sie stanie
:-k ...
pr1206
Post autor: pr1206 » pt lis 30, 2007 10:57
moze stoi tak dlatego ze sprezyny od gti sa nisze ale gti ma silnik 2,0 i napewno silnik bedzie wiecej wazyl.Lepiej bys zrobil zakladajac sprezyny od 1,8 gt. Kolega wyzej ma racie ze jak od razu nie siadly to juz nie siada
Daniel84
Post autor: Daniel84 » pt lis 30, 2007 14:13
kurcze no nie powiem, ale strasznie mnie to drażni aż się źle na te auto patrzy!! Będe musiał coś z tym wykombinować bo nie chce tak jeździć może faktycznie są z GTI 2.0, ale czy to będzie aż taka duża różnica wagi żeby tak to wyglądało ??
[ Dodano: 02 Gru 2007 23:21 ]
skoro się już te ułożenie tych sprężyn nie zmieni to po założeniu sprężyn z GT myślę, że nie powinno być takiego problemu !! Ma ktoś może takie sprężyny na sprzedaż ??
a takie pytanie jeszcze ile ma zwykła sprężyna wysokości ??
zabistaw
Post autor: zabistaw » czw sty 17, 2008 21:33
Daniel84 pisze:nadszedł czas wymiany amortyzatorów
możliwe,że kielichy (talerzyki) na amortyzatorach, w które siada sprężyna są w nowych amorkach wyżej niż w starych.
I mimo krótszych fizycznie sprężyn,,one są podwyższone na amortyzatorze
sprawdź to
pzdr Michał
Komora gazowa : http://forum.vwslask.pl/viewtopic.php?t=2492&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
