Witam posiada MK3 Variant 1.8 AAM
Tak jak w temacie mam problem z linka.Amianowicie ostatnio jak jechałem
to pedał ze sprzegła wszedł mi w podłogę ja sie po tem okazało urwała sie zapleczka
przy dżwigni sprzęła Jednak po wymianie okazało sie iż jeśli wrzuce sprzęgło to pedał
zostaje w podłodze znakiem tego iż linka jest zbyt długa. Natomiast po pewnym czasie doszedłem do tego iż linka mam w środku ma jakąś spręzynkę i jakby łożyska czy coś takiego i jak sie tam pokreciło coś to linka jakby zrobiła się krótsza że niemogłem jej sam naciągnąć pod dzwignie sprzęgła.Ja juz mi sie to udało to okazało sie ze dzwignia sprzegła jest za wysoko bo biegi wchodziły pedał obijał ale auto nie ruszało.Niestety na tej lince są jakgdyby dwie długośi(z tym ze wydaje mi sie ze poprostu ta linka raz sie blokowała a raz nie) czy ktoś wie czy ja wogule mozna jakos wyregulowac???Pomocy
Jak wyregulować linkę sprzęgła???
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
znalazlem tylko cos takiego:
"jezeli linka jest z samoregulatorem to moze samoregulator przeskoczyl, u mnie wlasnie tak sie stalo, rozwiazuje to w ten sposob ze jak przeskoczy to wysiadam otwieram maske i naciskam na ten element gumowy z linka co naciska na lape, linka sie podciaga i mozna jechac dalej, musisz sprawdzic czy linka sie urwala calkowicie, pociagnij ja z komory silnika tak zeby wyszla ta guma ze sciany grodziowej"
Nie wiem czy ci to pomoze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 148 gości
