[mk3] Ściąganie wskazówek zegarów!
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt paź 05, 2007 12:27
Ważne jest miejsce maxymalnego i minimalnego wychylenia wskazówki zanim ją zaczniesz kręcić.
Potem zakładasz delikatnie wskazówkę na iglicę i ustawiasz w tym samym miejscu. Dociskasz dalej i masz wszystko prawidłowo wyskalowane.
tomaz
Post autor: tomaz » pt paź 05, 2007 12:47
Dzięki mistrzu pomogłes
[ Dodano: 05 Paź 2007 17:08 ]
Mam mały problem bo nie wiem dlaczego. ale nie dizała mi wskazówka od paliwa, nie wiem jak z temperaturą bo jescze mi sie nie zagrzał.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103113&postdays=0&postorder=asc&start=0
Angel Ayes Chrom str.9
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob paź 06, 2007 21:48
tomaz, a dobrze osadziłeś wskaźniki na płytę?
tomaz
Post autor: tomaz » ndz paź 07, 2007 01:19
HMmm tak mi się wydaję, ale jutro jeszcze sprawdzę.
kaper
Post autor: kaper » ndz paź 07, 2007 22:02
Witam ponownie
Tarcze zamontowałem, święcą elegancko. Obyło się nawet bez ściągania wskazówek, tarcze z MoMana mają takie otwory że bez problemu można je przełożyć przez wskazówki :grin:
Teraz musze tylko jeszcze dopracować podświetlenie wyświetlaczy, czekam na diody walcowe, mam nadzieje że się sprawdzą :grin:
Musze też zobaczyć wskazówke obrotomierza, bo do 3000 obr przycina sie, nie idzie płynnie, tylko przeskakuje, może to wina jakiegoś brudu, ale to zobacze przy montażu diód do wyświetlacza.
Przydał się ten post, można się dużo dowiedzieć i niczego nie uwalić.
Dzięki Wam :pub:
Piwiracing
Post autor: Piwiracing » pt lis 16, 2007 19:19
Rydzu, dzis zlozylem na szybko licznik jeszcze na zwyklych tarczach, bo mojego projektu jeszcze nie dopracowalem... musialem koniecznie wlozyc zegary do Golfa, bo dzis mialem nagrywany wywiad do TVP3 i mj Golfik byl "gwozdziem programu"... no i okazalo sie, ze obydwa silniczki, ktore mam od Ciebie dzialaja prawidlowo... :) bardzo Ci za nie dziekuje!! :pub:
Pozdro!! :okej:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lis 16, 2007 19:31
Piwiracing, ciesę się że mogłem pomóc. Na dzień dzisiejszy szykuję kolejny fajny projekt. Tarcze podświetlane od spodu, ale bez Indiglo.
slawko333
Post autor: slawko333 » śr lis 28, 2007 19:24
czesc!
przezcytalem wszystko na temat sciagania wskazowek, no i sciagnalem jak radzil rydzu, elegancko zeszly, sciagalem poniewaz chcialem zmienic podswietlenie zegarka i licznika, ale doszedlem do takiego momentu ze niewiem jak dalej wymontowac plastik aby dostac sie do wyswietlaczy, a wydaje mi sie ze niema tam zadnej folii tylko diody? jutro dam foty gdzie stanalem,bo teraz do pracy sie spiesze, mam jescze drugie liczniki w ktorych bardzo szybko poszla wymiana a wyswietlacz byl na srubkach, i to byl vdo z 92r bez mfa i bez obrotka, a te z ktorymi mam problem to monometric czy jakos tak z tylu koloru bialego sa tylko trzy zaroweczki widoczne od kierunkow i dlugich i tyle! mysle z ektos mi pomoze ze zrobieniem tego bo ten zielony mnie drazni!
pozdrawiam
[ Dodano: 29 Lis 2007 11:11 ]
a to fotka
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lis 29, 2007 23:44
slawko333, Motometer. Diody montowane powierzchniowo do płyty głównej licznika. Najbardziej przej... model do pracy. Musisz wylutować wyświetlacz z płyty głównej, wtedy bedzie dostęp do diód SMD, które też musisz wylutować i zamienić dowolnym kolorem.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw lis 29, 2007 23:47
rydzu pisze:slawko333, Motometer. Diody montowane powierzchniowo do płyty głównej licznika. Najbardziej przej... model do pracy. Musisz wylutować wyświetlacz z płyty głównej, wtedy bedzie dostęp do diód SMD, które też musisz wylutować i zamienić dowolnym kolorem.
Skad ja to znam :panna:
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lis 30, 2007 01:02
hmmm... jak bym wiedzial to bym cos lepszego w przerobce kupil, czyli diody ktore sa wlutowane swieca na zielono? jakie diody mam kupic? jakis link zebym wiedzial co i jak jakby mozna bylo?
meteda na krecenie wskazowek sie przydala, ja to bym ciagnal....az niewiem co by sie stalo1
pozdrawiam!
[ Dodano: 30 Lis 2007 00:04 ]
a i jeszcze jedno
niemam wprawy w lutowaniu, nie moj fach, dam sobie rade z tym jakby co? bo tam bardzo malo miejsca jest.
abrover
Post autor: abrover » pt lis 30, 2007 01:56
Żeby równo założyć wskazówki w MK3 i nowszych można użyć Tachopro i wykonać test zegarów, wskazówki wychylą się na maxa i do połowy i na minimum i będzie widać czy jest dobrze czy nie.
Ściąga się najbezpieczniej widelcem.
Bedzio Mk3
Post autor: Bedzio Mk3 » pt lis 30, 2007 09:21
abrover pisze:Ściąga się najbezpieczniej widelcem.
i tu sie nie zgodze...Najbezpieczniejsza metoda to "krecenie".
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lis 30, 2007 10:01
abrover, taaaa, a jeszcze lepiej jechać do serwisu.
Tachopro kosztuje tyle co dwa liczniki a ty tutaj taką metodę podajesz.
Widelcem to można maluchy naprawiać a nie w licznikach grzebać. 25% liczników pójdzie na widelec, w pozostałych uwalisz silniczek. Powodzenia więc życzę.
[ Dodano: Pią Lis 30, 2007 9:02 am ]
slawko333, jak nie masz wprawy w lutowaniu to nie polecam takiej modyfikacji. Może skończyć się martwym wyświetlaczem :-(
Wróć do „Style”
