Czarne świece
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Czarne świece
Post autor: grandi » czw lis 29, 2007 22:39
Więc panowie mam maly problem chciałęm ostatnio sprawdzić stan świec poprzednio wyciągałęm były białe z lekkim nagarem teraz wykręciłem były czarne ale bez nagaru tylko jak by je ktoś okopcił oleju nie beierze czyżby zbyt dobra mieszanka paliwa czy lipne paliwo leje ?
Mis
Post autor: Mis » czw lis 29, 2007 22:46
grandilodz pisze:czyżby zbyt dobra mieszanka paliwa czy lipne paliwo leje
prawdopodobnie wlasnie zbyt bogata mieszanka.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw lis 29, 2007 23:16
Napewno zbyt bogata mieszanka. Gaxniczek do sprawdzenia, szczególnie zawór wzbogacenia mieszanki i siłownik ssania pull-down. Zapewne ssanie ci szwankuje. :D
Zawsze do przodu :D
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt lis 30, 2007 14:19
Maćko możesz jaśniej o opisać jak to sprawdzić? Golf pali bez problemu na zimnym i na ciepłym ? silnik Rp ssanie chodzi normalie bo jak jest zimny to się załąncza bo mi sam ciagnie bez dodawania gazu a potem sie wyl.
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 14:27 przez grandi, łącznie zmieniany 2 razy.
Przybek
Post autor: Przybek » pt lis 30, 2007 14:41
a ile ci pali autko ? sprawdz ustawienie skladu mieszanki
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt lis 30, 2007 14:49
Czli mam podjechać do mechanika żeby podpieli gopod kąpa ? czy metoda diody i neonówka , odziwo pali ekonomicznie jak palił przed tem były białe z nagarem a teraz czarne bez nagaru tylko że są okopcone.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt lis 30, 2007 14:53
na krotkich odcinkach jezdziles ostatnio :bigok:
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 30, 2007 14:56
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob gru 01, 2007 17:45
grandilodz pisze:Maćko możesz jaśniej o opisać jak to sprawdzić
Pardon teraz doczytałem że to wtrysk monojetronic.
Ale napewno dostaje za dużo paliwa na ssaniu. W tych ukłądach jest za to odpowiedzialny pewno czyjnik niebieski który reguluje tazke ssanie.
Zawsze do przodu :D
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob gru 01, 2007 18:07
T.O.B.I. pisze:na krotkich odcinkach jezdziles ostatnio
Łodz - Warsza- Świecie- Ostróda- Łodz wiecej jeżdze na dłuższych
paffa
Post autor: paffa » sob gru 01, 2007 18:14
A jak te świece odkręcałeś to auto było dobrze rozgrzane?
Jeśli w krótkim czasie po odpaleniu wykręcisz świece to normalne, że będą okopcone.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz gru 02, 2007 01:06
jakię są czujniki temperatury
niebieski - ssanie
czerwony - tem cieczy?
bo przy okazji wymienił bym czujnik tem cieczy bo za wysoko pokazuje a dokładnie tak
\.../.../ Jak już się całkiem rozgrzeje
\...I.../ A powinno pokazywać tak
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 01:12 przez grandi, łącznie zmieniany 6 razy.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz gru 02, 2007 06:34
grandilodz pisze:jakię są czujniki temperatury
niebieski - ssanie
Zazwyczaj czujniki to
Niebieski - ssanie
Czarny - wskaźnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
