Wymiana stacyjki
menteith
Wymiana stacyjki
Post autor: menteith » pt lis 30, 2007 15:11
Ze względu na trudne odpalanie chciałbym zmienić stacyjkę w samochodzie. W jakich mniej więcej cenie można ją kupić? Czy pasują także te z innych aut (jakich)?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 15:12 przez menteith, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam,
menteith
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pt lis 30, 2007 15:19
chdzi ci o stacyjke czy kostke stacyjki?
menteith
Post autor: menteith » pt lis 30, 2007 15:24
kostkę, jeśli wystarczy jej wymiana;)
pozdrawiam,
menteith
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pt lis 30, 2007 15:30
wymieniałem kostkę u siebie i powiem ci jedno bez przyżadów ani rusz... a samą kostkę możesz kupić za 22zł chyba?? ja taka założyłem i jest dobrze niektóży mówią ze szybko padają te tańsze ale kolega w sklepie który mi sprzedawał muwił ze dobra firma więc wziołem...każdy szanujący się sklep motoryzacyjny powinien ją mieć... a co do wymiany w szukajce poszukaj troche o tym było
Pozdrawiam! :bigok:
netherton
Post autor: netherton » pt lis 30, 2007 21:59
Jeżeli musisz przekręcać kluczyk na siłę to na pewno do wymiany jest kostka. Koszt taki jak napisał kolega.Miałem podobny problem i po wymianie kostki jak ręką odjął.
menteith
Post autor: menteith » pt lis 30, 2007 22:03
Nie muszę przekręcać na siłę - problem to automatyczne cofanie kluczyka, i co za tym idzie gaśnięcie silnika.
pozdrawiam,
menteith
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » sob gru 01, 2007 01:28
czyli kostka :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
