[mk3] Ściąganie wskazówek zegarów!
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lis 30, 2007 11:28
:( czyli lipa, a kto by mogl mi to profesjonalnie zrobic? ty rydzu czasami niemiales takich samych? a np niemozna zrobic tak ze zamiast tej bialej folii dac inny kolor np zolty czy inny zeby po zmieszaniu z zielonym powstal inny koloor?
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lis 30, 2007 11:45
slawko333, tam nie ma żadnej folii. Dioda jest zielona i co tam nie wsadzisz zawsze będzie dawało mocno. Jedyne wyjście to wymiana a co za tym idzie zabawa lutownicą.
Ja zegary wsadziłem z seata, i teraz mam nie tylko wyświetlacze w negatywie, ale nawet kontrolkę od rezerwy i inne ciekawe światełka :-)
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lis 30, 2007 12:07
kurde, juz wydalem na te zegary 100zl, wiec niepotrzebuje trzecich, poszukam gogos kto by mi to profesjonalnie wylutowal i wlutowal, a jaki typ diody polecasz?
[ Dodano: 30 Lis 2007 11:09 ]
rydzu, jest tam biala folia od razu pod wyswietlaczem, troche dgialem wyswietlacz i wypadla, dobrze ze lekko sie ja wsadza
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lis 30, 2007 12:22
slawko333, to jest folia rozpraszająca, nie filtr koloru.
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lis 30, 2007 12:34
aha, a moglbys mi podpowiedziec jaka diode najlepiej zastosowa? bo gdy zmienialem podswietlenie wlacznika swiatel trzeba bylo rezystorki wlutowywac, ty tez trzeba to robic?
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lis 30, 2007 15:37
Nie. Tutaj zwykła smd wystarczy.
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lis 30, 2007 18:28
sorki rydzu ze ci glowe zawracam, ale czy moglbys popatrzec na te diody? bo widze ze maja rozne wartosci Voltow, ktore wybrac?
http://www.allegro.pl/search.php?string ... md&order=p
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lis 30, 2007 22:14
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » wt gru 11, 2007 22:15
witam wiem że nie ten temat bo ma golfa II i takie zegary
Obrazek i mam pytanko jak zdjąć wskazówki bo metodą kręcenia to chyba nie pójdzi ze względu na bolec kasowania kilometrtów w prędkościomierzy. Zebi pomalować od bęzyny mysze ściągać tarczki?? a żeby wyjąć wyświetlacz musze odkręcić tarczki i płytke??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 11, 2007 23:20
Mariusz15, bez ściągania wskazówek dasz radę pomalować. Wystarczy dobrze okleić. Po rozebraniu obudowy licznik ładnie się porozkłada na cześci i będzie tylko na folii z obwodami drukowanymi. Dostęp do wyświetlacza też będziesz miał bez rozbierania licznika na czynniki pierwsze.
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » wt gru 11, 2007 23:28
bo jak wyjołem kiedyś te arczki z obudowy to czciałem odrazu wyjąć zegarek ale 2 śróbli byly z przodu a chyba 2 z tyłui tam niczym nie podejdzie żeby odkręcić to trzeba płytke ściągać ale jak chciałem ściągnąć to jedna śróbka trzymała płytke pod tarczką i żeby odkręcić tarczki musze zdjąć wskazówki :grin: a i tak chce wymienic tarczki więć zdjęcie wskazówek by sie przydało tylko JAK???
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 11, 2007 23:58
Mariusz15, delikatnie do góry.
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » śr gru 12, 2007 00:10
i mówisz że powinny zejść bo pytam sie bo mam te motometer ale prękościomierz mam na lince to nie ma sielniczka a obrotek elektryczny to do góry czy próbować kręcić troszke sie boje kręcić żeby nic nie urwać anie nie przekręcić
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr gru 12, 2007 00:13
Mariusz15, ja wskazówki robiłem w może 2-3 mk2 i w każdym robiłem do góry. Pewności nie mam więc wszystko delikatnie i z czuciem.
Wróć do „Style”
