problem z poduszką (airbag)
leon_z
Post autor: leon_z » wt lip 12, 2005 10:39
GOLF III 93r.
Od kilku dni świeci mi kontrolka od airbag kierowc. Po zdjęciu okazało się że przewód podający sygnał do poduszki (taka długa, dwuprzewodowa, cienka spirala nawinięta wokół kolumny kierownicy) jest połamany, poprzecieramy, pozaginany... ogólnie ruina.
Wygląda na to że ten przewód stanowi całość z taką "puszką" znajdującą się zaraz pod kierownicą.
Jak ten element się nazywa, gdzie mogę o coś takiego pytać, ile to może kosztować?
MarcingolF
Post autor: MarcingolF » wt lip 12, 2005 21:57
Pytaj o taśme do poduszki . Na giełdzie dostaniesz w granicach 150 PLN . Taśma jest mocowana na wtyczke . W dziale porady jest nawet instrukcja , jak ją wymienić . Po montażu oczywiście musisz VAGiem usunąć błąd .
MarcingolF
leon_z
Post autor: leon_z » wt lip 12, 2005 22:30
To jeszcze poprosze o wyjeśnienie co to jest "usunięcie błędu VAGiem". Czy chodzi Ci o programowe usunięcie błędu? Jesli tak to gdzie można zrobić coś takiego?
dino84
Post autor: dino84 » wt lip 12, 2005 22:46
Tak. Komputerem usuwasz blad. Podlaczenie samochodu pod kompa pytalem sie kosztuje 60zl. Mozna zrobic to samemu tylko musisz miec wtyczke.
U mnie na stacji diagnostycznej ma niedlugo ma byc sprzet bosha i bedzie mozna podlaczyc Golfika za darmo (robilem przeglad- 12 x mycie 5zl taniej, odkurzanie za friko i teraz jeszcze bede mogl podlaczyc fure do kompa :D )
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lip 12, 2005 23:16
musisz uwazac by nie uszkodzic nowej tasmy podczas montazu
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » wt lip 12, 2005 23:23
miałem to samo jakis @!#@#$@$ elektromechanik zerwał mi pierścień od poduszki, czyli tą taśmę musiałem słono zabecelowac bo po pół roku nie mogłem dostac używanego :grrr: oczywiście robił bez faktury wiec mogłem mu tylko pomachać a jak go zapytałem dlaczego po robocie ta kontrolka od poduchy świeci to powiedział kasztan ze tak powinno być :bajer: wymieniaj pierścień tylko z nim jak z jajkiem bo jest strasznie delikatny albo lepiej daj to komuś do roboty bo z tym nie ma żartów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
