MK3 łozysko dociskowe..lekkie stuki
arkop
Post autor: arkop » wt lip 12, 2005 23:13
czesc po puszczeniu sprzegla wydobywaja mi sie lekkie stuki a jak nacisne to ustaja mecvhanik mowil ze jestem przewrazliwiony ale jakby nie bylo to jest to lozyko podobno mozna z tym jezdzic co o tym myslicie... pozdr.
neken
Post autor: neken » śr lip 13, 2005 00:48
teoretycznie możesz z tym jeździć przyczyny mogą być rózne od padniętego łożyska przez sprężyny tarczy dociskowej do nawet zniekształcenia tarczy sprzęgła ale zazwyczaj jest to łożysko lub sprężyny. Decyzja należy do Ciebie ale uważam że możesz o tym pomyśleć nie już ale powoli zacznij
pozdrawiam
modny
Post autor: modny » śr lip 13, 2005 07:26
Hmmm.... :helm: po puszczeniu sprzegla lozysko przeciez nie pracuje to jak moze halasowac?? no chyba ze jest takie luzne ze grzechocze od wibracji ale to raczej nie bedzie slyszalne.
Stawiam raczej na jakis problem z tarcza lub ze skrzynia.
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lip 13, 2005 08:20
po puszczeniu sprzegła łożysko oporowe pracuje
też bym sie zastanawiał nad jego wymianą bo nie lubie jak coś mi grzechcze w aucie, tylko kwestia tego czy warto :-)
arkop
Post autor: arkop » śr lip 13, 2005 09:04
wlasnie troszke grzechocze trzeba sie bardzo wsłuchac zeby to usłyszec... ale mechanik mówił ze trzeba sie zastanowic czy jest sens bo jak juz rozbiera takie rzeczy to odrazu wymienia sprzęgło (koszt ok 100-150 zł wymiana+ sprzęgło 400 zł) a to juz wydatek
spory ?? wiec sam juz nie wiem
neken
Post autor: neken » śr lip 13, 2005 12:24
modny, owszem ale rozmawiamy o usterkach nie o działaniu ;) więc jeżeli łożysko sie zakleszczy w tulei będziesz go słyszał
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lip 13, 2005 12:35
arkop pisze:wlasnie troszke grzechocze trzeba sie bardzo wsłuchac zeby to usłyszec... ale mechanik mówił ze trzeba sie zastanowic czy jest sens bo jak juz rozbiera takie rzeczy to odrazu wymienia sprzęgło (koszt ok 100-150 zł wymiana+ sprzęgło 400 zł) a to juz wydatek
jeżeli to faktycznie ledwo co słychać to ja bym sobie odpuścił
poszukaj tańszego mechanika, ja za wymiane skrzyni (dodatkowo troche przeróbek bo z IV na V ) zapłaciłem 50 zł :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
