polo 86c
siwkins1
polo 86c
Post autor: siwkins1 » pt lis 30, 2007 23:05
Witam forumowiczow,
jestem zarejestrowany na vwpkp ale nikt nie mogl mi pomoc wiec kieruje swoje pytanie tutaj.
jezdze polo 86c 1,1 HZ zasilanym gaznikiem pierburg 1B,
mam do wymiany korektor ssania "pull-down".
Czy jest duzo roboty przy wymianie tego korektora?
Trzeba wyciagac caly gaznik czy dojscie jest mniej skomplikowane?
Wszelkie sugestie i uwagi beda bardzo pomocne.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 30, 2007 23:24
prosta rzecz, jest taki trzpień średnicy ok 1 mm który przechodzi przez ten siłownik na wylot i trzyma się w korpusie gaźnika. Wybijasz go w dół bardzo uważając żeby nie zgubić, potem musisz siłownikiem pomanewrować trochę żeby go wyjąć, pomału, jest tam zahaczony o taką dźwignię zobaczysz sam o co chodzi. Na tym rysunku ten trzpień jest niewyraźnie narysowany na prawo od cyfry 20
http://www.ruddies.business.t-online.de/Vergaser1B3.htm
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 23:24 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
siwkins1
Post autor: siwkins1 » pt lis 30, 2007 23:41
Dzieki za szybka odpowiedz,
czy aby sie dostac do korektora i go wymienic musze zdjac nakladke ze sprezyna i spirala grzejna?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 30, 2007 23:49
Nie potrafię odpowiedzieć, w gaźniku 2E2 można go wyjąć bez tego ale się trzeba namęczyć, prawie aż wygiąć trzpień siłownika żeby wyszło bez odkręcania pokrywki bimetalu. w Twoim nie wiem ale zobaczysz sam, chyba nie będziesz musiał nic odkręcać ani wyjmować gaźnika.
