Pobor energii z akumulatora w spoczynku
danioo
Post autor: danioo » pt lis 30, 2007 18:06
Dzisiaj rano to samo czyli reset.
Jak juz dojechałem do pracy to miernik w łape i zmierzyłem prąd w spoczynku, pobiera mi 27mA. Wydaje mi sie ze jest wszystko OK.
Wczoraj sprawdziłem ładownie, na załączonych światłach i włączonej dmuchawie na full alternator daje 14,3 V.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » pt lis 30, 2007 18:24
odepnij na noc alternator i zobacz rano czy dalej jest do bani czy wszystko ok. poniewaz moze altek ciagnie ci prad. ja swoj musze robic bo ma przebicie i niestety ale wciaga prad przez noc
danioo
Post autor: danioo » pt lis 30, 2007 18:36
agnesmarcin pisze:odepnij na noc alternator i zobacz rano czy dalej jest do bani czy wszystko ok. poniewaz moze altek ciagnie ci prad. ja swoj musze robic bo ma przebicie i niestety ale wciaga prad przez noc
Fajnie tylko ile Ci tego prądu ciągnie bo wg mnie tak jak napisałem wcześniej 30mA to jest NIC. przy takim obciążeniu aklumulator powinien wytrzymać jakiś miesiąc do całkowitego rozładowania, a ja mam problem z odpaleniem jak postoi 8 godzin.
flatron316
Post autor: flatron316 » pt lis 30, 2007 19:18
Jak nie wiesz czy to aku czy instalacja-odłącz kleme na noc i rano go kopnij
Zobaczysz czy sam z siebie aku pada czy coś go wysysa
danioo
Post autor: danioo » pt lis 30, 2007 19:23
co go może wysysać skoro juz pisze trzeci raz ze jest 30mA w spoczynku???
flatron316
Post autor: flatron316 » pt lis 30, 2007 19:31
danioo pisze:co go może wysysać skoro juz pisze trzeci raz ze jest 30mA w spoczynku???
No to jak ci nic nie ciągnie prądu a rano nie zapalisz to pora na nowy
Ew zamien z kimś na 1 noc i zobacz jak u niego kopie.
Zakładam że :
ładowanie masz OK,pasek ci się nie slizga,klemy masz nie zaśniedziałe,kontakt z rozrusznikiem i masa z silnikiem/budą też sprawdzona
danioo
Post autor: danioo » pt lis 30, 2007 19:36
Zakładam że :
ładowanie masz OK,
sprawdzałem wczoraj na świtałach i dmuchawie jest 14,3V
nie ślizga
wszystko poczyszczone
Wydaje mi sie że "bateryjka" kończy już swój żywot
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 19:38 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron316
Post autor: flatron316 » pt lis 30, 2007 19:39
Więc pozostaje podmianka z kimś albo sprawdzenie u elektryka grzejnikiem
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » pt lis 30, 2007 20:06
danioo pisze:
jaki masz akumulator? pojemnosc i prad rozruchowy
danioo
Post autor: danioo » pt lis 30, 2007 20:18
No i tu jest problem bo autko jest sprowadzone, akumulator to jakiś "no name" z którego nie mogę odczytać parametrów.
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » pt lis 30, 2007 21:25
wymien akumulator.
SławekUKF
Post autor: SławekUKF » sob gru 01, 2007 00:06
danioo pisze:Dzisiaj rano to samo czyli reset.
Jeżeli tak sprawdź sobie ten akumulator
Jozef
Post autor: Jozef » sob gru 01, 2007 00:14
Więc są dwie możliwości: uszkodzony rozrusznik (zwarcie w uzwojeniach) lub akumulator na wykończeniu. To drugie możesz sprawdzić na innym (dobrym) akumulatorze. Jeśli znów będzie resetowane - pozostaje rozrusznik.
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 00:15 przez Jozef, łącznie zmieniany 1 raz.
danioo
Post autor: danioo » sob gru 01, 2007 17:14
A dzisiaj z racji tego że jest 8oC na zewnątrz autko zapaliło bez resetu urządzeń.
Ja daje głowe że to akku. W przyszłym tygodniu sprawdzę na innej bateryjce.
[ Dodano: 02 Gru 2007 20:30 ]
I tak jak wczoraj, temperatura +10oC i odpala jak ta-lala.
