Coś brzęczy po przękręceniu kluczyka
mpendzik
Post autor: mpendzik » pt lis 30, 2007 16:24
Po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon słychać cały czas brzęczenie z okolic gaźnika. Czy to normalne ?
Tak samo bzyczy po zgaszeniu auta, ale po kilku sekundach coś pstryknie i przestaje bzyczeć.
Pozdrawiam.
Hiob
Post autor: Hiob » pt lis 30, 2007 16:25
ja bym stawial na pompę paliwa
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
mpendzik
Post autor: mpendzik » pt lis 30, 2007 16:26
No tak, ale ona "brzęczy" cały czas do odpalenia auta ?
skoniek18
Post autor: skoniek18 » pt lis 30, 2007 20:12
umnie tez tak jest
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt lis 30, 2007 20:23
jak już to pompa oleju.. po przekręceniu zapłonu przez około 3, 4 sekundy pompuje olej.. ale potem się wylącza, więc nie daje głowy, że to to.. skoro mówisz ze tak jest aż do momentu odpalenia
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 30, 2007 20:29
mpendzik, no i widzisz dowiedziałeś się że PN ma elektryczną pompę paliwa i na dodatek pompuje ona olej. Sorki ale do kolegów dających powyższe odpowiedzi: takich bzdur od 3 lat tu nie pisano.
mpendzik, znajdź jest temat bardzo rozbudowany o gaźniku 2EE w silniku PN. Tam poszukaj albo zadaj pytanie. Ma tam brzęczeć pewien elektromagnes ale nie wiem czy jeszcze po zgaszeniu też.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt lis 30, 2007 20:49
Paweł Marek, nie powiedzialem ze pompa paliwa pompuje olej, dostrzegam nie najlepszą interpretacje z Twojej strony tego co napisałem, ale ok odpuszczam, skoro taki znawca :bigok: ale to że pompa oleju pompuje olej po przekreceniu kluczyka w stacyjce, wiem na pewno, silnik przecież nie może "startować" na sucho
mpendzik
Post autor: mpendzik » pt lis 30, 2007 21:10
Widziałem kiedyś pewien filmik na forum jak powinien zachować się taki metalowy trzpień na sprężynie, po wyłączeniu zapłonu - i tam też brzęczało kilka sekund po zgaszeniu a później ten trzpień wracał na swoje miejsce....
Nie wiedziałem tylko, że ma tak brzęczeć do chwili uruchomienia silnika.
Dzięki wielkie za odpowiedzi
Rozumiem, że nie ma się co martwić :-)
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » sob gru 01, 2007 09:21
przy gaźniku 2EE ten brzęczyk jak to określiliście to tak zwany elektromagnez a dokładniej zawór stabilizacji biegu jałowego odpowiada za prace silnika na wolnych obrotach przy ciepłym jak i zimnym silniku. gdy auto jest zimne po włączeniu zapłonu ten elektromagnez ma za zadanie przymknać górną klapke w celu wzbogacenia mieszanki. Wraz z nabieraniem temp. silnika klapka ta jest otwierana tak aby gażnik dostawał odpowiednią dawke powietrza :D Brzęczenie po włączeniu jak i po wyłaczeniu zapłonu jest rzeczą normalną :D
calbaleth
Post autor: calbaleth » sob gru 01, 2007 10:31
Ja mam 1.6 PN i już wcześniej martwiłem się że coś jest nie tak ale z wcześniejszych postów dowiedziałem się że to jest normalne przy wersji PN.Po włączeniu zapłonu i u mnie też jak trochę pojeżdżę i zgaszę to też słyszę przez kurtkom chwile jak "brzęczy"
bigul
Post autor: bigul » wt mar 18, 2008 21:21
Witam proszę o pomoc chodzi mi o ten zawór biegu jałowego,golfik zaczął gasnąc po zdjęciu nogi z gazu zauważyłem też że zawór ten brzęczy cały czas ,przedtem po zgaszeniu silnika po około 5s wyłączał się a teraz brzeczy i brzęczy ,odłączyłem kostkę i niewiem co dalej czy ten zawór jest zepsuty i czy kupię go w sklepie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
