[mk3] st. sprezania
BuzaY
[mk3] st. sprezania
Post autor: BuzaY » sob gru 01, 2007 14:06
wychodzi mi w bar
14 - 13.5 - 13.5 - 14
poprosze znawcow o podpowiedz czy to troszku ni za duzo ?
GG 1350638
tel. 501-706-735
gtx
Re: [mk3] st. sprezania
Post autor: gtx » sob gru 01, 2007 14:56
BuzaY pisze:wychodzi mi w bar
To nie jest stopien sprezania tylko cisnienie w cylindrach.Stopnia sprezania nie da sie tak sprawdzic to sie jakos oblicza.
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 14:58 przez gtx, łącznie zmieniany 1 raz.
BuzaY
Post autor: BuzaY » sob gru 01, 2007 16:53
gtx pisze:
no wlasnie o to mi chodzi...
jak to dokladnie obliczyc ? i czy wg. tego cisnienia moj silnik ma prawidlowy st. sprezania ...
GG 1350638
tel. 501-706-735
ADi997
Post autor: ADi997 » sob gru 01, 2007 23:24
stopień sprężania jest to stosunek objętości cylindra do objętości komory spalania.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
toffic
Post autor: toffic » ndz gru 02, 2007 22:36
BuzaY pisze:jak to dokladnie obliczyc
Olejem zmierzyć
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz gru 02, 2007 23:28
toffic pisze:
Olejem zmierzyć
to wciąz cisnienie jesli nie rozbierzesz silnka i nie pomierzysz objętości
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 23:38 przez Borys, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vrservice.pl
toffic
Post autor: toffic » pn gru 03, 2007 01:23
Ja mówie o pomiarze objętości olejem
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn gru 03, 2007 08:59
toffic pisze:
stary, przenos swoje mysli na klawiature w całości a nie wstawiasz półsłówka i reszty trzeba się domyślać
www.vrservice.pl
ADi997
Post autor: ADi997 » pn gru 03, 2007 20:00
Borys, pewnie odebrałeś to jako próbe olejową w celu sprawdzenia szczelności pierścieni.
A co do wymiarów to śr. cylindra i skok tloka można znaleść w necie do swojej motorowni ale na obliczenie komory spalania to juz nie wiem. Chyba ze w pojemność silnika jest wliczona komora spalania wtedy wystarczy podzielic na 4 cylindry i odjąć pole powierzchni tłoka razy skok i powinno wyjść, dobrze kombinuje ??
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 20:02 przez ADi997, łącznie zmieniany 1 raz.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
toffic
Post autor: toffic » pn gru 03, 2007 21:29
ADi997 pisze:Chyba ze w pojemność silnika jest wliczona komora spalania wtedy wystarczy podzielic na 4 cylindry i odjąć pole powierzchni tłoka razy skok i powinno wyjść, dobrze kombinuje ??
Nie ale to można ze wzoru na stopień obliczyć
BuzaY
Post autor: BuzaY » pn gru 03, 2007 23:06
zrobil sie troszku OT
koledzy czy to cisnienie nie jest zaduze jak na 2e ???
GG 1350638
tel. 501-706-735
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn gru 03, 2007 23:39
BuzaY, masz tutaj co nieco
bugalon
Post autor: bugalon » wt gru 04, 2007 13:32
toffic pisze:
Pojemność komory spalania obliczysz z tego wzoru tylko wtedy kiedy znasz swoj stopien sprezania. Jesli znasz tylko skok tloka i jego sednice to nic nie policzysz.
Najprosciej zdjac glowice, wziac strzykawke z gestym plynem nalac płynu w komore znajdujaca sie w glowicy obserwujac jednoczesnie podzialke na strzykawce (ile cm3 wpuscilismy płynu do komory spalania w glowicy (swieca musi byc oczywiscie wkrecona a wszystkie zawory zamkniete). Potem ten sam zabieg robimy z tłokami (o ile są wybrane na srodku i mają ten dołek). Suma pojemnosci płynu ktory wpuscilismy do tlokow i glowicy, jest rowna pojemnosci naszej komory spalania. Reszta to matematyka ze szkoly podstawowej :)))
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » wt gru 04, 2007 16:33
bugalon pisze:Najprosciej zdjac glowice, wziac strzykawke z gestym plynem nalac płynu w komore znajdujaca sie w glowicy obserwujac jednoczesnie podzialke na strzykawce (ile cm3 wpuscilismy płynu do komory spalania w glowicy (swieca musi byc oczywiscie wkrecona a wszystkie zawory zamkniete). Potem ten sam zabieg robimy z tłokami (o ile są wybrane na srodku i mają ten dołek). Suma pojemnosci płynu ktory wpuscilismy do tlokow i glowicy, jest rowna pojemnosci naszej komory spalania. Reszta to matematyka ze szkoly podstawowej :) ))
A uszczelka?? Ja to mierze bez zdejmowania czapki
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
