Cieknący szyberdach
Pan Japuk
Cieknący szyberdach
Post autor: Pan Japuk » czw lis 25, 2004 02:20
Miał ktoś z Was może problem z cieknącym szyberdachem? Dach jest fabryczny otwierany korbką. Od kiedy kupiłem auto nie otwierałem go bo czuć wyraźny opór na korbce. Teraz jak zaczęło mocniej padać i zaczął topnieć śnieg zaczęło przeciekać. Może ktoś ma pomysł od czego zacząć?
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2007 23:03 przez Pan Japuk, łącznie zmieniany 1 raz.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw lis 25, 2004 21:54
Też mi ciekł. Może masz niedrożne kanały odprowadzające wodę.
Jeśli uda ci się otworzyć szyber to przez lejek nalej wody do 4 kanałów odprowadzających.
U mnie przetkało ale dalej ciekł. No to odkręciłem korbkę i nasmarowałem uszczelki silikonem i nie otwieram.
Przy bardzo obfitym opadzie wychodzi jedynie mała kropla (jest wilgotno).
Byłem w serwisie i wyobraź sobie nie chcieli wymienić mi uszczelki!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » sob lis 27, 2004 00:13
Dzięki za odpowiedź. Problem w tym że właśnie planowałem zacząć od udrażniania kanałów ale nie mogę otworzyć dachu. Boję się żebym czegoś nie urwał taki duży jest opór na korbce. Chyba na razie to zostawię w spokoju - dopóki będzie mróz będzie w porządku. Chyba zabiorę się za to na wiosnę.
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » sob lis 27, 2004 01:44
u mnie tak było z rurkami odprowadzajacymi, teraz ok
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob lis 27, 2004 04:24
ja ostatnio tez walczyle z szyberkiem ale wstawianym wiecie take standardowe uchylane do gory.cuda z ojcem juz wymyslalismy podkladki zeby mocniej docisnac uszczelki nowe nic i nic nadal jak popadalo kaluza w aucie byla to zasilikonowalem dach takze staly jest i na tym koniec walki z szyberkiem.poczekamy do wiosny moze sie wstawi nowy.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob lis 27, 2004 17:31
Mój kumpel miał dźwidany szyber i założył zwykłą uszczelkę od okien w domu i pomogło (taka przyklejana)
MarcinK.
Post autor: MarcinK. » czw mar 08, 2007 22:58
Witam.
Ja też mam poważny problem z moim szyberdachem. Po deszczu aż boję się hamować bo od razu leje (dosłownie) mi się woda za kołnierz. Walczyłem z nim już dwa razy. Całkowicie go wyciągałem, podklejałem uszczelki itp. Niestety nic to nie dało. W trakcie hamowania woda zawsze leje się tylko z jednego miejsca a mianowicie z lewego tylnego rogu, który znajduje się tuż za moją głową. Proszę pomóżcie bo już nie mam pomysłów co może być przyczyną.
Kamilos
Post autor: Kamilos » pt mar 09, 2007 12:48
Ja też tak miałem jak MarcinK po deszczu jak jechałem i zachamowałem lub mocno skręciłem to wtedy leciała woda z szybra,kanały są drożne bo sprawdzałem ale uszczelka jest już stwardniała więc posmarowałem ją silikonem do uszczelek i na razie jest dobrze.Jak już będzie pogoda zabiore sie za to.
kamilos
MarcinK.
Post autor: MarcinK. » pt mar 09, 2007 15:17
Chodzi o tą uszczelkę co ją widać patrząc z góry na dach samochodu??
Czy może tą welurową, która otacza otwór szyberka patrząc od środka samochodu?
ghoost
Post autor: ghoost » pt mar 09, 2007 19:17
MarcinK. pisze:Chodzi o tą uszczelkę co ją widać patrząc z góry na dach samochodu??
ta co widac ja od gory, od dolu to jest tylko wukonczenie podsufitki :bajer: tez mialem podobny problem, wymienilem uszelke /ta czarna co widac od gory auta :bigok: / i problem zniknal:))
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
MarcinK.
Post autor: MarcinK. » pt mar 09, 2007 22:12
Oki. Wiekie dzięki.
A powiedz mi gdzie mogę nabyć taką uszczelkę i ile może kosztować ?
Pytam bo na allegro nic takiego nie znalazłem.
ghoost
Post autor: ghoost » sob mar 10, 2007 11:30
MarcinK., no ja akurat na szrocie znalazlem w innym golfie, a ze to byl szryt znajomego to nawet kasy nie chcial, wiec nie mam pojecia ile taka impreza moze kosztowac, zadzwon do aso to ci powiedza ile orginal kosztuje, moze sie okazac ze niewiele, ale tez Ci polecam po szrotach pojezdzic, pzdr :bigok:
just do it:)
eastwood
Post autor: eastwood » pn wrz 10, 2007 22:22
siema,
Podobny problem i tu trochę inne pytanie. W MK2 są 2 czy 4 kanaliki? Podczas deszczy stałem pod górkę i tym sposobem woda poszła w podsufitkę. I teraz się zastanawiam czy to kwestia tego, że auto stało jak stało i woda nie ściekała, czy tam z tyłu są też kanaliki i się zapchały. Poza tym szyber to ekstra sprawa:)
pozd
eidos
Post autor: eidos » pn wrz 10, 2007 22:38
tak z tyłu tez są kanaliki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
