witam. szukalem szukalem i nie znalazlem....wracajac przed chwila do domu wje#$%em sie w dziure....no i zaczelo stukac w prawym przednim kole przy gwaltownym hamowaniu....
Po przyjezdzie do domu rozbujalem prawy przod auta...jest ok.
Jednak poruszajac koło nogą zauwazylem luz kola w osi poziomej..jakies 1-2cm!!!
jutro wjade na kanał dlatego prosze o sugestie.
pozdro
stuki i luz w kole
stuki i luz w kole
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 00:02 przez paweŁŁŁ, łącznie zmieniany 1 raz.
robertrog
Luz na kole
prawdopodobnie padło łożysko ,lub tylko poluzowała się nakrętka.Jest też opcja że sworzeń wahacza dostał luzu i jeszcze jedna możliwość górne mocowanie amortyzatora
sawik160284
Re: Luz na kole
tak jak kolega napisal, najparwdopodobniej cos na wahaczu sie stalo mozliwe ze tulejki do wymiany lub wersja weselsza to ze cos sie poluzowalo:)robertrog pisze:prawdopodobnie padło łożysko ,lub tylko poluzowała się nakrętka.Jest też opcja że sworzeń wahacza dostał luzu i jeszcze jedna możliwość górne mocowanie amortyzatora
