problem ze świecami żarowymi (brak ikonki na blacie)
cwb
Post autor: cwb » sob gru 01, 2007 18:16
hej
mam do was pytanie ponieważ nie wiem gdzie tkwi problem.
ostatnio często zdarzało się, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce na puplicie nie pojawiała się ikonka grzania świec żarowych. gdy to się przyrafiało nie było szans na zapalenie samochodu (rozrusznik mulił ale następował zapłon), aż do momentu jej pojawienia się (kilkakrotne przekręcanie kluczyka).
została wymieniona kostka w stacyjce (taka plastikowa część na końcu) i problem jakby ustał. przez 2 tygodniu nie było problemu. ale wczoraj raz znowu mi się to przytrafiło. potem znowu był spokój.
co myślicie. czy istniej jakiś przekaźnik starujący tym grzaniem, może jakiś styk zaśniedział ???
z góry dzięki
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102331]były ULUBIENIEC[/url]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 01, 2007 18:29
Witam.
Ja bym podłączył go pod VAGa, powinno się coś wyjaśnić. W TDI grzanie świec jest ze sterownikiem powiązane.
mario78
Post autor: mario78 » sob gru 01, 2007 19:25
Ktoś miał podobny problem, i winowajcą był poluzowany przekażnik 109. Sprawdz, może u Ciebie jest podobnie.
Pzdr.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 01, 2007 20:01
A czy nawalenie przekaźnika 109 nie powoduje też gaśnięcia silnika?
cwb
Post autor: cwb » sob gru 01, 2007 21:56
grzesiek hehe :P ostanio jak oddałem samochód do mechanika miał bobawić się z: tubem bo wpadało w tryb awaryjny, ciężkim zapalaniem na ciepłym silnikiem
...oraz z dwoma jeszcze rzeczami : tym problemem świec i gaśnięciem silnika - tzn. kilak razy w czasie jazdy drań mi zgasł ( i to raz na autostradzie fuksem siłą pędu zjechałem na luzie na wysepkę) a potem przez kilka minut nie dawał się zapalić (nie było ikonki świec)
wszsytko generalnie zostało zrobione. ten problem ze świecami myśleliśmy że rozwiązaliśmy wyminą kostki w stacyjce a gaśniecie ?? do końca nie wiedzieliśmy co było przyczyną. od tamtego momentu spokój. podejrzewaliśmy pompę, że może być walnięta w niej elektronika.
coś wam to mówi ??? czyżby to ten przekaźnik ??
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 21:58 przez cwb, łącznie zmieniany 2 razy.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 01, 2007 22:49
cwb, a looknij na ten temat- Jaszczur zrobił poradę jak pozbyć się odobnej usterki w MK3 z fabrycznym alarmem... W sumie inne auto, ale może coś pomoże: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
Jak to się ma do Twojego problemu?
Pozdrawiam.
cwb
Post autor: cwb » sob gru 01, 2007 23:10
ale w tej wersji to jest zakręcone hehe
może wystarczy wymienić ten przkaźnik 109 ??
pytanie gdzie w mk4 jest ta skrzynka z przekaźnikami i który to będzie ten 109 bo w książce "poradnik użytkownia" jest napisane, że przekaźnik od pompy i świec ma numer 103 ??
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » ndz gru 02, 2007 01:26
cwb pisze:może wystarczy wymienić ten przkaźnik 109 ??
napisałem ci w kąciku jak znaleźć ten 109 - to nie jest takie trudne a ja natrafiłem na niegio przypadkiem w czasie hmm łatanie przecieków - po rozebraniu plastikowych atrapek pnad nogami kierowcy na wysokości soprzęgła albo hamulca nie pamiętam znajdziesz ten przekaznik z widocznym napisem 109 - musisz oczywiscie prawie sie połozyc na wykladzine.
A ten 103 to może będzie gdzies pod maską - co ? np w tym "pudełku" w pobliżu zaworka N75
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 01:31 przez niebieski91, łącznie zmieniany 1 raz.
cwb
Post autor: cwb » ndz gru 02, 2007 01:45
niebieski to jeszcze byłoby dobrze, żeby ktoś potwierdził o nie_uniwersalności przekaźników
w skrócie: czy ten 109 muszę kupić orginalny w aso czy można kupić uniwersalny w sklepie motoryzacyjnym ??
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » ndz gru 02, 2007 01:45
aha cwb, zapomnialem jeszcze dodać że mi np. znika ikonka świec żarowych kiedyt "włącze odcięcie' zapłonu -
czyli jak załącze alarm.
Mechanik zakładający mi alarm pokazał mi nawet co mam ze soba połaczyć i gdzie jeżeli zniknie ikonka swiec bo to beedzie oznaczać moglo że alarm zwariował - hehehehe
[ Dodano: 02 Gru 2007 00:46 ]
cwb pisze:czy ten 109 muszę kupić orginalny w aso
no wiesz ja uważam że niestety musisz go kupić w aso - albo gdzie indziej ale 109 dedykowany do twojego VW MK 4
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz gru 02, 2007 11:00
Winowajcąjest przekaźnik 109 wyjmij go zdejmij obudowę z niego weź do ręki lutownicę i poprw luty naprawdę pomaga.
cwb
Post autor: cwb » ndz gru 02, 2007 14:25
dobra sprawdzone przed obiadem
znalazłem wyjąłem jest oznaczony numerkiem 109 więc bez problemu można go wyciągnąć. filozofia z podmienianem nie przejdzie bo wyciągnąłem dwa inne i różniły się wielkością oraz metalowymi końcówkami (czyli pozostaje szukanie dedykowanego).
po wyciągnięciu i wsadzeniu, tak gdzieś po 5 minutach przygasł, ikonka świec się nie uaktywniała, ale wystarczyło go dotknąć i już od razu pojawiła się
w takim razie planuje kupić nowy i go wsadzić. jak coś będzie nie tak to chyba powinienem wymienić gniazdo lub sprawdzić wiązkę ??
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 14:30 przez cwb, łącznie zmieniany 1 raz.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » ndz gru 02, 2007 17:06
cwb pisze:jak coś będzie nie tak to chyba powinienem wymienić gniazdo lub sprawdzić wiązkę ??
tak jak piszesz
cwb pisze:filozofia z podmienianem nie przejdzie bo wyciągnąłem dwa inne i różniły się wielkością oraz metalowymi końcówkami (czyli pozostaje szukanie dedykowanego).
i t5utaj napisze A NIE MóWIłEM
cwb pisze:ale wystarczyło go dotknąć i już od razu pojawiła się
a może sprobujesz najpierw tego zanim będziesz kupowal :dol: :dol: :dol: :dol:
hudy21 pisze:wyjmij go zdejmij obudowę z niego weź do ręki lutownicę i poprw luty naprawdę pomaga.
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 17:08 przez niebieski91, łącznie zmieniany 1 raz.
cwb
Post autor: cwb » ndz gru 02, 2007 17:56
cwb napisał/a:
hmmm dociskanie / dotykanie nie pomogło - to nie dziewczyna :P
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 17:58 przez cwb, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
