Spalanie w moim MK3
Finger86
Spalanie w moim MK3
Post autor: Finger86 » czw lis 29, 2007 23:34
Mam golfa 1,8 ABS i u mnie spalanie jest o wiele większe, kiedyś palił mi w mieście 10 litrów a w trasie 6,5. Obecnie w zimie spalanie wzrosło i pali mi koło 12 litrów w mieście a może nawet i więcej. Jak dodaje energicznie gazu to przy 3000 obrotów czuć czasem szarpanie. Czy ktoś wie co to oznacza. Dodam, że silnik jest lekko zamulony, kiedyś był żywszy. Kupowałem uzdatniacz do paliwa bo myślałem ze może woda ale nic nie pomogło. Co o tym sądzicie??
Proszę o odpowiedź.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 29, 2007 23:37
układ zapłonowy do sprawdzenia świece filtr powietrza
to takie podstawowe sprawy
Finger86
Post autor: Finger86 » pt lis 30, 2007 00:48
Filtr powietrza jest ok wymieniałem go rok temu, ale z zapłonem coś jest nie w porządku, bo na zimnym silniku przy odpalaniu przez chwile pali właśnie jak by nie na wszystkie gary, nie wiem czy wymieniać kable i świece bo na wiosnę chcę kłaść gaz i do gazu podobno inne kable trzeba. Co robić. Czy to właśnie ma taki wpływ na duże spalanie?
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt lis 30, 2007 01:53
Na zime takie pierdółki jak filtr powietrza (mimo wszystko) czy kabinowy warto świeży założyć. Tak jak Koledzy piszą świeczki obejrz, przewody czy nie popękane.
Obrazek 171KM / 380Nm
Finger86
Post autor: Finger86 » sob gru 01, 2007 20:17
Małe sprostowanie, mój golf pali około 20 litrów, mechanik powiedział że to sonda lambda. Wymieniałem ją niecały rok temu bo mechanik mi ją popsuł i wsadził jakis zamiennik, oryginalnie miałem Boscha. Co o tym sądzicie.
Jeżeli to naprawde sonda to jaką kupić?
Proszę o rade.
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 23:17 przez Finger86, łącznie zmieniany 1 raz.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » sob gru 01, 2007 22:27
najlepiej orginał , nowy dośc drogi ale poszukaj na szrotach tyle anglików sprowadzaja ze powinienies cos znalesc.a do gazu wcale innych kabli nie muisz miec kto ci tak naopowiadał masz miec srpawne a nie jakies inne
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 22:29 przez odzim, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 01, 2007 22:30
Finger86 pisze:rok temu,
???????????????????????? to ile zrobiłeś na nim ??
wymień go
[ Dodano: Sob Gru 01, 2007 21:42 ]
Finger86 pisze:pali mi koło 12 litrów w mieście a może nawet i więcej.
Finger86 pisze:Małe sprostowanie, mój golf pali około 20 litrów,
no to faktycznie było co sprostowac :bajer:
na allegro jest troszke tych sond np
http://aukcja.onet.pl/search.php?string ... ntry=1&p=1
Forester
Post autor: Forester » sob gru 01, 2007 23:04
odzim pisze:najlepiej orginał , nowy dośc drogi ale poszukaj na szrotach tyle anglików sprowadzaja ze powinienies cos znalesc.a do gazu wcale innych kabli nie muisz miec kto ci tak naopowiadał masz miec srpawne a nie jakies inne
byc moze najlepiej kupic oryginal - ja mam zamiennik, slyszalem wiele negatywnych opini na ich temat jednak w moim przypadku sie nie sprawdzily. to chyba kwestia doboru odpowiedniej przez mechanika
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Finger86
Post autor: Finger86 » sob gru 01, 2007 23:16
No właśnie o to chodzi że niewiele przejechalem na tej sondzie, jakies niecale 10 tyś. km Oryginał sondy to jest np. BOSCH?
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 23:16 przez Finger86, łącznie zmieniany 1 raz.
max 76
Post autor: max 76 » ndz gru 02, 2007 00:05
witam.mam pytanko a jeśli odłącze sonde to co się stanie też będzie dużo palił.dzięki
Finger86
Post autor: Finger86 » ndz gru 02, 2007 00:41
jak jej nie bedziesz miał to silnik bedzie sie dziwnie zachowywał, fiksowac moga obroty, gasnać na zimnym, no i oczywiscie duzo palil.
Karlos87
Post autor: Karlos87 » ndz gru 02, 2007 02:35
max 76 pisze:witam.mam pytanko a jeśli odłącze sonde to co się stanie też będzie dużo palił.dzięki
dzięki odczytowi cząsteczek tlenu w spalinach którą mierzy sonda lambda, wprowadzane są korygacje do EKU (komputera) więc ustawiane są najdogodniejsze parametry dla spalania mieszanki splinowo-powietrznej.Według mnie będzie tak jak napisał kolega wyżej.
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 02:35 przez Karlos87, łącznie zmieniany 1 raz.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz gru 02, 2007 12:25
Ja był sprawdził filtr powietrza do tego świece i cały układ zapłonowy tj kopułka palec i kable jeśli chesz załozyć gaz to warto prześwietlic te rzeczy. Co do sondy lambda to wieksze spalanie może byc spowodowane jej usterka a także brak dynamiki. Zbyt bogata mieszanka powoduje zamulanie silnika.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Finger86
Post autor: Finger86 » wt gru 04, 2007 17:25
filtry i tego typu duperele nie maja az takie wplywu, bylem dzis u mechanika i sonda lambda jest ok, podpieli mi analizator spalin i wszystkich szczeki opadly. pieciokrotnie byl przekroczony odczyt. pod komputer mnie nie podpieli bo nie mieli wtyczki, bo moj golf jest z 1991 roku i ma dwa malutkie wejscia, a gdzieindziej trzeba czekac do weekendu bo nikt nie ma czasu, nie wiem co moze sie dziac :/
[ Dodano: 05 Gru 2007 14:31 ]
Byłem dzis u nastepnego mechanika podpiolem golfa pod komputer, ktory nie wykazal zadnych bledow. 5 minut = cena 50 zł. Samochod został do jutra ma niby dosjc do tego co jest nie tak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
