jak sprawdzić model silnika poza naklejką w bagażniku???
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lis 29, 2007 02:37
micha-ł pisze:Z naklejki z obudowy rozrządu odczytałem ze jest to silnik AEY ale to chyba nie ten silnik...... musze więc szukać dalej.....
Bardzo dobrze odczytałeś, masz silnik AEY - 64 PS SDI czyli wolnossący bez turbiny.
abra kadabra
Post autor: abra kadabra » czw lis 29, 2007 09:35
Sztomel pisze:
w takim razie co robią tam węże do ic?? i na jednym ze zdjęć widać zawór N75
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lis 30, 2007 04:00
No nie.... no co ja napisałem za bzdury ....
... a no tak, posta pisałem o 01:37 w nocy ... to chyba wyjaśnia,
pewnie już mi na gały powieki spadały
.... sorry za wprowadzenie kolegi w błąd.
gucio679
Post autor: gucio679 » sob gru 01, 2007 14:45
a w MK4 gdzie szukać jaki to będzie model???
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 02, 2007 00:00
gucio679, albo na pokrywie rozrządu na nalepce albo na wlepce przyklejonej w bagażniku pod tą wykładziną zakrywającą koło zapasowe albo na bloku silnika tj. tam gdzie blok silnika łączy się ze sprzęgłem - ten numer znajduje się od strony chłodnicy i jest wybity równolegle do krawędzi styku bloku ze sprzęgłem i zawsze jest to oznaczenie składające się z trzech liter na początku i potem sześciu cyfr.
RobertP
Post autor: RobertP » ndz gru 02, 2007 08:58
Sztomel pisze:na bloku silnika tj. tam gdzie blok silnika łączy się ze sprzęgłem
gdzie :panna:
Sztomel pisze:zawsze jest to oznaczenie składające się z trzech liter na początku i potem sześciu cyfr.
nie zawsze
poza tym miejsca o których piszesz się zgadzają
Sharan - AFN
gucio679
Post autor: gucio679 » ndz gru 02, 2007 10:20
Dziekuję uprzejmie :pub:
Pozdrawiam :bajer:
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw gru 06, 2007 07:02
RobertP pisze:Sztomel napisał/a:
gdzie
Sztomel napisał/a:
nie zawsze
RobertP jeżeli znany jest Ci układ przeniesienia napędu to silnik - sprzęgło - skrzynka przekładniowa - przekładnia główna - mechanizm różnicowy - półosie napędowe itd. więc nie wiem o co Ci chodzi.
Skoro twierdzisz, że w MK4 numer silnika nie zawsze składa się z 3 liter i 6 cyfr to podaj przykład !
gucio679
Post autor: gucio679 » wt gru 25, 2007 09:37
dzisiaj szukałem tej wlepki na pokrywie rozrządu i jej nie znalazłem, więc albo tak szukałem :kac: albo jej tam nie ma :crazy:
Natomiast na wlepce przyklejonej w bagażniku pod tą wykładziną zakrywającą koło zapasowe jest wlepka z takimi hieroglifami :rotfl:
1J6 863 463 G 1 BS
TNG GOLFA 4 KOBO HINTEN
095 ANTHRAZIT
ZA - IX G
591 84 80 01 61 907
Tylko wydaje mi się, że taką wykładzinę to można przecież przełożyć z każdej MK 4 więc nie wiem czy warto tej wlepce wierzyć - o ile znajdują się na niej oznaczenia silnika - bo tego to już nie wiem :crazy:
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt gru 25, 2007 19:53
gucio679 nie o tą wlepkę chodziło - nie jest ona klejona na tą wykładzinę tylko na karoserię wewnątrz komory bagażnika i jest widoczna po podniesieniu tej wykładziny a tu masz link, w którym w ostatnim poście jest jej zdjęcie i opis (co i jakie symbole oznaczają): http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140731
gucio679
Post autor: gucio679 » czw gru 27, 2007 11:27
Dzięki SZTOMEL - odnalazłem :grin: I nawet powiem Ci, że mamy takie same silniki :pub: bo ja też mam ALH
micha-ł
Post autor: micha-ł » czw sty 10, 2008 02:18
więc jaki to jest silnik???
dadi24
Re: jak sprawdzić model silnika poza naklejką w bagażniku???
Post autor: dadi24 » sob paź 04, 2014 12:21
Czy istnieje możliwość zamówienia tej naklejki z informacjami do bagażnika w ASO ? U mnie jest już słabo widoczna.
dadi24
Post autor: dadi24 » ndz paź 05, 2014 19:44
Na Etce napisali, że nie jest już dostępna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
