Problem z odpalniem kiedy ciepły
silek
Post autor: silek » sob gru 01, 2007 18:55
mam problem z MK4 tdi 90 zle odpala kiedy cieply silnik długo trzeba krecic 3-4 sek. nie ma tego problemu jak odpala sie zimny
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 02, 2007 00:31
silek, dużo na forum jest o tym napisane i pisze się wciąż, że trzeba zmienić mapy w ECU - koszt około 400 zł, mozna zamontować wyłącznik na czujnik temeperatury itp.
Ja też tak miałem już od lata tego roku. Miesiąc temu kupiłem nowy akumulator
bo stary juz ledwo zipał i dosłownie jak ręką odjął, problemu już nie mam.
Z przeczytanych przeze mnie w tym temacie wypowiedzi na forum u innych też
pomogła wymiana akumulatora.
cwb
Post autor: cwb » ndz gru 02, 2007 00:58
dobra sprawdzenie w kolejności:
1.akumulator - check prąd rozruchowy i amperki + naładowanie
2.rozrusznik
3.zwiększenie dawek w vagu (podobno symbiliczne ale daje radę czasami)
4. w końcu może to być coś z pompą lub przekaźnikiem 109 (słynny problem świec żarowych i gaśnięcia silnika)
a na końcu mapy startowe tyle (z autopsji) ja zatrzymałem się na pkt. 3 i zapala super na ciepłym a wcześniej to kręcił i kręcił. jeszcze powalcze z pkt. 4 i będzie dobrze
hej (ale to akurat inna przypadłość)
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 01:00 przez cwb, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102331]były ULUBIENIEC[/url]
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz gru 02, 2007 11:03
Trzeba zmienić dawki paliwa w ECU koszt to max 200zł i po roblemie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
