Skrzynia biegów
adurweb
Post autor: adurweb » śr kwie 11, 2007 12:56
Więc jak wyregulować przesunięcie wybieraka w benzynie 1.8 ABS, bo mam podobny problem z drugim biegiem. Czy w 1.8 ABS są linki, które można jakoś naciągnąć?
Daros_P
Post autor: Daros_P » śr maja 02, 2007 19:16
Siema powracam do tematu bo u mnie zaczeło niemiłosiernie zgrzytać podczas wrzucania wstecznego aż żal słuchać . Silnik 1.6 ABu więc sprzegło samoregulacja , czy jest jakis sposób tak jak w TDi . Dajcie znać
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
adurweb
Post autor: adurweb » pn maja 21, 2007 00:38
No więc jak to wyregulować w 1.8 ABS? A gdzie u mnie jest korek wlewu oleju do skrzyni? Bo może bym olej zmienił?
mmksk
Post autor: mmksk » pn maja 21, 2007 13:35
Moja skrzynia po wymianie oleju zaczeła wyć, może ktoś trocin dosypał do oleju :hmm:
jeden z mechaników twierdzi że obecny olej syntetyk wyczyścił ją , pojawiły się luzy i wyje ale czy to prawda??? Dolałem do niej środek do skrzyń STP ale to nic nie pomogło.
orlando
Post autor: orlando » ndz paź 28, 2007 19:46
Witam.
Odkopuję temat...
Czy ktoś wie co zrobić w Pasku b4 TDI 1Z gdy zamiast wstecznego wchodzi jedynka?
Dzisiaj rano wyjazd z placu, a tu zonk hehe.
Co może być powodem tego że zamiast wstecznego wchodzi pierwszy bieg?
Żadnych problemów z wrzucaniem biegów jak dotąd nie było, kupiłem autko jakiś tydzień temu i mi wyskoczył taki problem dzisiaj.
Proszę was bardzo o pomoc.
Lupo 1.4 16V AUA College
RobertP
Post autor: RobertP » ndz paź 28, 2007 19:50
orlando pisze:Co może być powodem tego że zamiast wstecznego wchodzi pierwszy bieg?
deczko luźnawa śruba mogła się zrobić na wybieraku
zerknij na zdjęcie, opis na zielono:
Sharan - AFN
jakub1982
Post autor: jakub1982 » pn paź 29, 2007 23:59
Panowie mam pytanko. Skrzynia w MK4 1.6. Jak zimna to strasznie ciężko wchodzi 2. Jak rozgrzana to ok. Olej po wymianie na 75w90. Nie wiem co to jest. Moje pytanie czy jest tam taka sama regulacja tą nakrętka jak na zdjęciach wcześniej. Panowie co to może być.
beny
Post autor: beny » pt lis 30, 2007 13:59
cześć ja mam pytanie .przy wybieraku biegów brakuje mi mocowania takiej przeciw wagi ,taki ciężarek.jeżeli ma ktoś fotkę jak to mocowanie wygląda będę wdzięczny :
[ Dodano: 30 Lis 2007 13:04 ]
dodam jeszcze mk3 1,9 TDI :(
mover2002
Post autor: mover2002 » sob gru 01, 2007 12:47
ja mam golfa 3 z 93 1.4 benzyne mam problemy z wbiciem jedynki i 3 - musze uzyc troche sily by weszly wymienilem sprzeglo i dzieki temu zniknelo zgrzytanie przy wrzucaniu wstecznego, olej tez mam zmieniony. U mnie wychodzi jedna linka ( pret ) ze szkrzyni i czy jest jakas mozliwosc regulacji tego ?? mozna cos z tym zrobic domowymi sposobami??
beny
Post autor: beny » ndz gru 02, 2007 10:17
daj pare fotek to może ci podpowiem
mover2002
Post autor: mover2002 » ndz gru 02, 2007 14:28
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
sorki za jakos zdjec ale robione sa telefonem, da sie to jakos wyregulopwac ??
beny
Post autor: beny » ndz gru 02, 2007 16:34
na końcu drążka jest gałka zobacz czy nima tam luzu, jeżeli jest to może to być powodem problemu
[ Dodano: 02 Gru 2007 15:36 ]
luz na gałce powoduje nieprecyzyjne ustawienie wybieraka i dlatego bieg nichce wchodzić
[ Dodano: 02 Gru 2007 15:50 ]
mover2002
Post autor: mover2002 » ndz gru 02, 2007 19:45
chodzi o te miejsce - jezeli luzy beda to mam krecic ta zaznaczona sruba czy jakos inna ??
[ Dodano: 02 Gru 2007 20:22 ]
a tam jest jakas sruba, bo widzialem tylko ta co ja zaznaczylem, innej nie widzialem
beny
Post autor: beny » pn gru 03, 2007 22:04
sprawdż gdzie jest luz i jak wielki i dokładnie zaznacz i napisz czy to jest gałka jak końcówka drążka czy coś innego .wtedy pomyślimy co z tym zrobić.szkoda że foto niewyrażne :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
