Manetka wycieraczek fiksuje?
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » ndz gru 02, 2007 21:53
Pisałem juz wcześniej o tym,ale jak narazie nieporadzilem sobie z tym.A więc tak.Chcąc włączyć przednie wycieraczki spryskać przednią szybę przyciągamy manetki do siebie,i powinien lecieć płyn i wycieraczki chodzić,a robi się coś takiego że załanczają mi się przednie i tylne wycieraczki,a płyn nieleci,tak samo robi się jak chce włączyć tylną wycieraczke,manetki wtedy odpychamy od siebie,powinna się włączyć tylna i lecieć płyn,a włacza mi się tylna i przednia,co dalej,wiekszość z Was mówiła że to wina tych właśnie manetek,zakupiłem juz trzy pary,wymieniłem,i nadal nic.Pózniej przyszedł czas na przekażnik,wsadziłem inny,sprawny na 100 %,bo wyjęty z innego gofra,i też nic.I znów jestem w kropce/HHEELLPP!!!!!
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 22:17 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
maeko
Post autor: maeko » ndz gru 02, 2007 22:05
Nie pozostaje nic innego jak lecieć po instalacji i szukac zwarcia. Obstawiam przetarcie. Ewentualnie masz w panelu przekaźników coś namieszane. Sprawdź przy okazji po kablach czy nie było kombinowane przy instalacji. Czy nie ma gdzieś nie oryginalnych izolacji i tego typu spraw.
...wiesz jakie to uczucie kiedy umiera w tobie pasja?
[img]http://maeko.idealan.pl/podpis22.png[/img]
czarna małpa
cdn..
Post autor: czarna małpa » ndz gru 02, 2007 22:11
Mam go juz cztery latak,wszystko bylo ok,nagle sie popsulo,a ja przy tym wczesniej nic nierobilem.A jesli przetarcie,powinno mi sie jakies zwarcie robuic?Bezpieczniki przealac z powodu tego zwarcia,aku tez by mi chyba wyladowywalo,jak myslisz???
maeko
Post autor: maeko » ndz gru 02, 2007 22:18
Zalezy po miedzy jakimi przewodami.
No tylko takie możliwości widze
- manetki
- przekaźnik
- instalacja
plazma
Post autor: plazma » ndz gru 02, 2007 22:21
a czy te sprawy z wycieraczkami nie zaczeły sie wtedy kiedy ten czujnik cofania (nie wiem czy dobrze kojaże osobe:D )
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
qbap
Post autor: qbap » ndz gru 02, 2007 22:59
mam identyczny problem tylko u mnie nie bylo w ogóle tylnej wycieraczki ale ją dorobiłem. jak mam podłączony jeden przewod pompki plyny do masy to dziala spryskiwacz ale nie mozna wlonczyc tylnej wycieraczki bo wtywala bezpiecznik a jak odlonczony to obojetnie do przodu czy do tylu wlaczajaa sie obydwie wycieraczki. ja stawiam na cos w instalacji...
pr1206
Post autor: pr1206 » ndz gru 02, 2007 23:45
a sprawdz mase przy silniczkach od wycieraczek,moze to go boli
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » ndz gru 02, 2007 23:55
plazma pisze:a czy te sprawy z wycieraczkami nie zaczeły sie wtedy kiedy ten czujnik cofania (nie wiem czy dobrze kojaże osobe:D )
Nie.to całkiem inna historia,i z innej epoki...
ShillieN
Post autor: ShillieN » wt gru 04, 2007 01:11
Ja mam podobny problem tyle ze jak pociagne manetke do siebie to sie nic nie dzieje a jak dam ja od siebie to wlacza mi sie tylna wycieraczka i przedni spryskiwacz ŚMICH! :grin:
"Ten, który walczy z potworami, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich...kiedy spoglądasz w otchłań, ona również patrzy w ciebie..."
- Friedrich Nietzsche
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
