Domykanie szyberdachu
Kupiłem niedawno GOLFA III GT,ma zamontowany centralny zamek,ale niestety nie domyka szyberdachu po przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka w drzwiach,tak jak pisze w instrukcji obsługi.Czy można to jakoś podłączyć?A najlepiej gdyby działało to po pilocie.
jarekwolijn
- Paweł Marek
- Paweł Marek
jak kolega wyżej napisał. Przy wtyczce silnika kabel do pinu 4-tego, czarno zielony ma dostać plus w momencie jak przytrzymasz przekręcony na "zamknięcie" kluczyk w zamku. Musisz to sprawdzić. Jeśli ten plus się pojawia to awaria jest w module dachu. Odpowiedz jeszcze na pytanie czy central działa po lekkim przekręceniu klyczyka w drzwiach (o 45 stopni niecałe), czy dopiero przy mocniejszym, tak że musisz pokonać opór zamka w drzwiach kierowcy, i czy sprawdzałeś z obu przednich drzwi że nie działa.
- Paweł Marek
No to nie ma impulsu ze stycznika w zamku. Trochę bieda z tym.
ale po kolei. Zsuń do tyłu mieszek z wiązki przednich drzwi lewych. Zobaczysz okrągłe złącze. W tym złączy najbardzie z prawej znajdziesz w jednym pionowym rzędzie trzy kabelki. Biało czerowny - ma mieć staly plus. Zielony - ma mieć plus przy zamykaniu kluczykiem i szary, plus przy otwieraniu kluczykiem. To są kable do jednego z dwóch stycznikó (włączników) w zamku. Jeśli plus na biało czerwonym jest to sprawdzasz na pozostałych dwóch czy te plusy sie pojawiają przy zamykaniu na szarym otwieraniu na zielonym. Jeśli się nie pojawiają oglądasz te 3 kabelki w wiązce do drzwi czy nie złamane. Jeśli są dobre to czeka cie robiórka zamka, znajdziesz tam mikrostyk do ktorego te 3 kabelki dochodzą (nie pomyl z drugim - dzięki niemu zamek się zamyka przy mocnym przekręceniu kluczyka - ten u ciebie działa). Trzeba go rozebrać i wyczyścić mu te styki. To jest maleńkie, robota z lupą praktycznie i dla sprawnych paluszków.
[ Dodano: Nie Gru 02, 2007 9:32 pm ]
jeśli natomiast wszystkie plusy na tych kabelkach pojawiają się jak należy, oraz szyber zamknie się po podaniu dodatkowym kablem plusa na pin 4, to jest przerwa pomiędzy wtykiem drzwiowym a szyberdachem, jest to miejsce gdzie często dołącza sie kabel alarmu do domykania dachu i mógł sie wtym miejscu urwać od niefachowego montażu.
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 22:33 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekwolijn
jarekwolijn
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
