Przepustnica czy może sie zacinac?
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » pn gru 03, 2007 00:26
a wiec jak wyżej czy jest taka możliwość ze przepustnica moze sie nie domykać ? i czy moge do środka wpuścić troche wd40 zeby sie przeczysciła? co? bo juz niewiem co moze być z tymi obrotami :P:P
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
lutek
Post autor: lutek » pn gru 03, 2007 07:13
Prędzej linka w pancerzu - poruszaj nią trzymając pancerz i tam psiknij WD - od tego bym zaczął i przy okazji naciągnij lekko linke palcami przy przepustnicy tak żeby nie była naprężona i rusz przepustnicą - bedziesz widział czy i jeśli tak to gdzie się blokuje.
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » wt gru 04, 2007 00:06
własnie o to chodzi ze musze docisnąć przepustnice do tyłu żeby obroty spadły linka nic nie blokuje dlatego pytam sie czy cos sie stanie jak od środka psikne wd po zdjęciu wtryskiwacza od góry :/ ?? a i czy przyczyną tego moze byc brak tłumika zamykania przepustnicy?
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 00:07 przez fasd, łącznie zmieniany 1 raz.
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt gru 04, 2007 00:18
witam ja mialem to samo co ty i wyczyscilem tylko silnik krokowy i wrocilo wszystko do normy to tez sobie tak zrob ja przed tym wyczyszczeniem psikalem WD-40 wszedzie i nic to nie dawalo dopiero po wyczyszczeniu krokowca.
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » wt gru 04, 2007 17:05
hmm... tylko że ja wymieniłem silnik krokowy i nic to niedało :/
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt gru 04, 2007 23:55
aha wiec moze linka jest do wymiany albo przepustnice trzeba by bylo wyczyscic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
