Rdza na przewodach hamulcowych GolfII,1991,1,6 benz,PN
Jurek99
Post autor: Jurek99 » śr lip 13, 2005 15:31
Witam. Jak w temacie. Nie na całości, tylko w odcinkach bliżej kół. Czy może ktoś wie, jak są grube ścianki tych przewodów, czy nie grozi wyciekiem płynu? Czy wystarczy oczyszczenie i zamalowanie np. hemmeraifem. Bedę wdzięczny za porady.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr lip 13, 2005 16:22
niewiem jak grube sa scianki , ale jak masz mocno skorodowane przewody hamulcowe to proponowalbym wymienic koszt nie powinien byc wysoki a bezpieczenstwo napewno wyzsze( to sa hamulce na tym nie oszczedzaj !!!!! ) pozdro
bryszard
Post autor: bryszard » śr lip 13, 2005 20:37
U mnie w MKIII są całe zardzewiałe te tylne i nie czyściłem bo moge je uszkodzić ale to co zardzewiało to jest chyba ta osłona pierwsza a przewód raczej jest ok ale będe wymieniał.U mnie w mk3 przewody wcale nie są takie tanie np pompa korektor ok 40zł sztuka + przewód koło a przewód gumowy cos koło 22 zł.Wiem że jest problem żeby odkręcić przewody przy korektorze i raczej jest to niemożliwe korektor alum a przewód ma gwint stal i to pięknie spieka.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr lip 13, 2005 22:12
tanie czy nie , a hamulec to hamulec , dzis zaoszczedzisz 200 jutro mozesz stracic zycie albo odebrac komus innemu, lepiej wymienic jak ruda je zjada , i nie czyscic przewodow szczotka czy czyms innym bo tak jak przedmowca pisze mozna je uszkodzic . pozdro
hyper74
Post autor: hyper74 » śr lip 13, 2005 23:06
rzodkiew pisze:tanie czy nie , a hamulec to hamulec , dzis zaoszczedzisz 200 jutro mozesz stracic zycie albo odebrac komus innemu, lepiej wymienic jak ruda je zjada , i nie czyscic przewodow szczotka czy czyms innym bo tak jak przedmowca pisze mozna je uszkodzic . pozdro
tak jak mówisz... nie oszczędzaj bo komuś zrobisz jeszcze krzywde..... sam sobie też ale to już na własną proźbe ... bo ty o korozji wiesz ale ktoś bogu-ducha winny.... brrrrr wymień nie czyść....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr lip 13, 2005 23:51
podobnmo w samochodach sie nawet zaleca wymiane gumowych węży co 8 lat bo stare parcieją i sie guma bardziej rozciaga i ponoć przy hamowaniu sie rozszerza i gorzej hamuje.
Co do zardzewiałych to nie czyść tylko wymieniaj, i nie radze z tym czekać!!
Mk3 GTI 16V ABF
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw lip 14, 2005 10:35
igor002 pisze:podobnmo w samochodach sie nawet zaleca wymiane gumowych węży co 8 lat bo stare parcieją i sie guma bardziej rozciaga i ponoć przy hamowaniu sie rozszerza i gorzej hamuje.
zgzdza sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
