Cos stuka przy 2 tys. obr. gdy zimny !!
bizdzioch
Witam forumowiczow !! Od pewnego czasu zaobserwowałem pewien problem ( 1.6 TD JR ) a mianowicie po odpaleniu zimnego silnika chodzi on dobrze natomiast gdy zaczynam jazdę i obroty dochodzą do granicy 2 tys. zaczyna coś klekotać przy niższych i na wolnych obrotach tego nie ma. Po jakimś kilometrze klekotanie ustaje !! Co to może być ?? Moze to wina świec żarowych?? Dodam jeszcze ze podczas zimowych warunków musiałem grzać 2x gdyż za pierwszym długo trzeba było kręcić za 2 grzaniem już luksik ?? POMOCY !!
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 22:20 przez bizdzioch, łącznie zmieniany 1 raz.
bizdzioch
Po odpaleniu tez coś stuka! Jest to groźne dla mojego silnika czy można z tym sie poruszać przez jakis czas ?? Jak sprawdzić zacinający sie zawór i to możliwe ze zacina sie tylko na zimnym silniku (latem nie miałem tego objawu może to od temperatury ? Wtryskiwacze muszę sprawdzić u jakiegoś mechaniora i przy okazji świece wymienię !!
[ Dodano: 04 Gru 2007 10:32 ]
[ Dodano: 12 Gru 2007 20:36 ]
A moze jest za slabe cisnienie oleju lub olej cos nie bardzo ( Lotos Diesel 15w-40 ostatnio zalalem ). A pytanko czy jak silnik sie rozgrzeje to jest większe czy mniejsze cisninie oleju ??
to wtedy tez słychać stukanie takie metaliczne !!kimon pisze:moze ci sie zawod zawiesza a jak odpalisz i dasz odrazu 2 tys obrotow to co sie dzieje??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
