Airbag w Golfie III-zadna kontrolka mi nie swieci
Lookap
Post autor: Lookap » czw lip 14, 2005 00:08
Mam pytanie,zadna kontrolka mi nie swieci,wiec mam airbagi czy nie?Wiem ze jest kontrolka z lewej strony kolo kontrolki ABS ale ona "milczy".JaK sprawdzic czy sa aktywne i czy wogole sa?Nie ma sladów klejenia kierownicy itd.Pomozecie????
toki2
Post autor: toki2 » czw lip 14, 2005 07:51
wyjmij ten element w którym są te kontrolki, rozbierz i sprawdź. Sporo golfów ma odlutowaną tę żarówkę czyli tak naprawdę nie ma poduszek ;) W moim było to samo ale okazało się że poduszki są wymianie uległy tylko czujniki i narazie jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
