mk2 tylni stop jak połaczyć z przeciwmgielnymi ???
Witam, mam pytanie. czy mógł by mi ktoś napisać jak zrobic w mk2 w tylnich światłach tak żeby na STOP paliły sie światła stopu wraz z tylnimi przeciwmgielnymi
czyli ogólnie jak zrobić podwójny stop
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129555][size=150][color=blue][b][img]http://img68.imageshack.us/img68/6185/lamicm1.png[/img][/b][/color][/size][/url]
- jajcoul
tu masz do mk3 http://forum.vwgolf.pl/vi...ght=mostkowanie
a do mk2 bylo tutaj http://vw-scene.info/porada2.html ale cos nie dziala...
mostkowanie w mk3 i mk2 przebiega bardzo podobnie, potrzebne sa 2 czy 3 kawalki kabla z koncowkami... popatrz na sciezki w lampie i bedziesz wiedzial o co chodzi
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/94/c366305921d0945e.jpg[/img][/url]
Moje MK2 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3824007#3824007
- jajcoul
ja robilem ale nie mam zadnych fotek. cala operacja sprowadza sie do tego zeby zmostkowac oba swiatla... z tylu lampy, jak popatrzysz bedziesz widzial miejsca gdzie mozna podlaczyc kable. musisz ustalic ktora balszka jest od ktorego swiatla. teraz ta blaszke od STOPU laczysz kablem z blaszka od PRZECIWMGIELNYCH i w ten sposob jedna strona jest juz gotowa. pozniej musisz wyciac w drrugiej lampie otwor zeby dalo rade wsadzic zarowke i podpinasz tak samo z drugiej strony albo ciagniesz kabel z drugiej lampy. jedynym minusem jest to ze jak bedziesz chcial wlaczyc przeciwmgielne to zapali ci sie caly tyl
moze uda mi sie dzisiaj zrobic fotki jak ja to mam u siebie podlaczone...
jajcoul, moze, a nawet zrobize ze Ci sie jezeli zapali to bardzo slabo ;p
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2007 13:25 przez Włochaty, łącznie zmieniany 1 raz.
Mi osobiscie sie podoba w mk2 jak pozycja swieci z przeciwmglowymi a stop zapala sie jako 3 swiatlo, wystarczy zmostkowac styki na kostce w kloszu, dac diode bo bedzie sie swiecilo swiatelko od przeciwmglowego na kokpicie i dobrac odpowiednia zarowke, daj fote wkladu du lampy to Ci zaznacze co trzeba zmostkowac
- zajac
- Forumowy spamer :)
tyle ze w wiekszosci w jednym kkloszu nie ma gniazdka na zarowke i trzeba lutowac kabelki do zarowki i ewentualnie wyciac dziure zeby zarowka z kabelkami weszla w oprawke trzeba zmienic bezpieczniki na wieksze
samo podlaczenie zeby swiecilo nie jest problemem kabelki ze wsowkami zenskimi
spokojnie mozna dojsc co do czego po sciezkach na oprawce
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
a ja zrobilem to w ten sposob
wyciaglem zarowke od przeciwmgielnego
znalazlem gniazdo od japonca na zarowke z dwoma wluknami
wlozylem to gniazdo z zarowka do przeciw mgielnego
jeden kabelek masa drugi stop a trzeci przeciwmgielne
a druga lampe wyciolem otworek na gniazdo z jednym wluknem i wlozylem podlonczylem i zaje... jest
gniazda moga byc rowniez od jakichs innych aut ale ja akurat takie mialem i takim oto sposobem mam 4 x stop i przeciw mgielne dla sciemy
