Gdzie znajde filtr paliwa w 1Z
Stecko
Post autor: Stecko » pn gru 03, 2007 22:41
Zabieram sie wlasnie za wymiane oleju, filtrow paliwa, oleju, przeciwpylkowego... tylko tak przeciwpylkowy znalazlem pod szyba , powietrza wiadomo ale paliwa nie widze:) silnik 1z czy mogl by ktos wrzucic fote i mnie oswiecic??
*co do oleju moj ma przebiego ok 190tys nie wiem jaki byl lany olej ostatnio -- planuje 10w40 cos z castrol, mobil 1 dobre oleje>? aha ile tzreba wlac do silnika? 4l wystarczy plus na jakas dolewke?
* czy do filtra paliwa jest dobry dostep tzn obejdzi esie bez kanalu??
* czy do spuszczenia oleju potzrebuje jakiegos oryginalnego klucza czy to jest zwykla sruba?
* aha planuje wlac produkt stp ? leje sie go do paliwa w celu przeczyszczenia wtryskow... warto wogole czy to sciemka jest?:)
wielkie dzieki za wszystkie odpowiedzi, jestem nowym posiadaczem klekota i to jest moj pierwszy tdi wiec jestem zielonkawy:)
pozdr
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 12:26 przez Stecko, łącznie zmieniany 1 raz.
ilio
Re: [95r - 1Z] Gdzie znajde filtr paliwa??:)
Post autor: ilio » pn gru 03, 2007 22:57
Stecko pisze:Witam
pozdr
nie zrozum mnie zle ale lepiej daj zarobić mechanikowi 30 pln i popatrz jak on to robi a pózniej zrób sam
szkoda zebyś coś zwalił
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 03, 2007 23:03
Stecko pisze:Witam
pozdr
zagladales wogole pod maske? :P
filtr paliwa masz na wierzchu zaraz przy filtrze powietrza
olej mozesz zalac mobila 10w40 do TD
korek spustowy to sruba 19
wchodzi 4 litry (z filtrem oleju) + 1L mozesz miec w zapasie
stp mozesz zalac ale rewelacji bym nie oczekiwal
Stecko
Post autor: Stecko » pn gru 03, 2007 23:05
olej wymienialem nie raz w poprzednich autach, a wymienic filtr powietzra to nie problem?:) chodzi mi tylko o lokalizacje filtra paliwa:)
a dlatego tak pytam dokladnie bo nie mam dostepu do kanalu:/
mieszkam teraz w uk i tutaj naprawde mechanicy to partacze-- 3/4 to pakistanczycy udajacy ze sie znaja na mechanice tak jak ja:) a angole wolaja za taki serwis ok 150f czyli ok 1000zl niezle ?:)
pozdr
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 03, 2007 23:10
juz masz wszystko napisane ;p
Stecko
Post autor: Stecko » pn gru 03, 2007 23:11
dzieki Adam za konkretna odpowiedz:)
kurde patrzylem na filtr powietrza sie nie widzialem paliwa...hehe
takze ide jutro do sklepu i zakupie filtry mam tylko nadzieje ze jak podam rodzaj silnika to ni ebedzie proble u typu: w tym modelu byly 2 filtry paliwa ktory pan posiada? itp.
pozdr
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn gru 03, 2007 23:38
Fota zaczerpnięta z foto porady Adamm`a
OTO FILTR PALIWA :dol:
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 23:40 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 03, 2007 23:46
raczej w TDI nie bylo roznych
filtr oleju mozesz kupic do TD ( przynajmniej w IC jest tanszy) a jest taki sam
co do filtrow to masz tu numery knechta (polecam ta firme)
powietrza - nr knechta LX 405 - nr VAG 1H0129620
paliwa - nr knecht KL75 - nr VAG 1H0127401B
[ Dodano: Pon Gru 03, 2007 10:52 pm ]
Pruszkowiak :) no tak zapomnialem ze nawet fotoporade machnalem :D hehe
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt gru 04, 2007 00:04
Stecko pisze:byly 2 filtry paliwa
ano były bo występowały z podgrzewaczem i bez podgrzewacza
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt gru 04, 2007 00:17
a tu foty tego i tego :dol:
Stecko
Post autor: Stecko » wt gru 04, 2007 08:20
wielkie dzieki:)
znalazlem tez fotoporade:) takze zabieram sie w piatek za wymiany
pozdr i dzieki
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » wt gru 04, 2007 20:42
oleju wchodzi około 4,3 litra
Stecko
Post autor: Stecko » wt gru 04, 2007 22:03
ostatnie pytanko:) przy okazji wymiany chce zerknac w intercooler i zerknac czy nie ma oleju.... hehe a gdzie znajde ten intercooler?:)) foto bardzo mile widziane ,wiem ze zadaje smieszne pytania ale to moj pierwszy diesel a moj kadet benzyniak wygladal calkiem inaczej:)
pozdr
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt gru 04, 2007 22:51
jak patrzysz na akumulator to między aku a reflektorem dochodzi gymowa rura, to on, o ile nie miałeś coś dłubane
