Dodatki czyszczace do ON lub PB - warto?
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr lis 28, 2007 11:54
witek8751 a ile tego mixolu lejesz?
konri
Post autor: konri » śr lis 28, 2007 19:51
endriu pisze:ja stosuję fiński skydd,proporcja 1 do1000l lub mniej.szczególnie teraz gdy w baku jeszcze paliwo letnie a są przymrozki.
B.dobry srodek!! Polecam. Jak mialem MB123 to wlasnie lalem ten srodek. Sprawdzal sie idealnie.
niuteq
Post autor: niuteq » czw lis 29, 2007 08:37
to tych wszystkich postach pojchal na stacje benzynowa i kupilem STP dla diesla z antyzelem, oraz dodatkowo STP do czyszczenia wtryskiwaczy.
Mam pytnako w stan zbiornika jest 1/2 filtr byl wymieniany ok 1 m-c temu, czy mozna te dwa srodki mieszac i zastosowac polowe jednego i polowe drugiego?? czy lepiej poczekac zatankowac do pelna i dopiero wlac cala zawartosc?
Waluch
Post autor: Waluch » czw lis 29, 2007 13:28
tak na logikę biorąc, ja bym zastosował je oddzielnie, tzn tak jak piszesz zaczekać ...
wiesz, może i można je 'mieszać' ale zapewne może być i tak ,że tylko szkód narobisz ... więc zaczekaj
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » czw lis 29, 2007 13:32
niuteq pisze:stacje benzynowa i kupilem STP dla diesla z antyzelem, oraz dodatkowo STP do czyszczenia wtryskiwaczy.
ja stosowałem STP do czyszczenia wtrysków na cały zbiornik ponownie tankowanie to verva bez dodatków i jest ok warto co jakiś czas kupowac lepsze paliwo lub zastosowac dodatek
Spid3r
Post autor: Spid3r » pn gru 03, 2007 23:10
Dokładnie... dlatego myślę, że jak zatankuję wózek takim V-Power Racing na Shellu to nie ma co jeszcze dolewać mu jakiegoś specyfiku.
Pola Monola + Coca Cola... no i V-Power Racing.
rross
Post autor: rross » ndz gru 09, 2007 16:28
Ciekawy temat tylko zastanawia mnie komu tak na prawdę "zamarzło paliwo". Paliwo nie zamarznie tylko jak go jest mało w baku to sie wytrącają składniki i cięższe idą na dno i dlatego jest problem z odpaleniem. jeżeli jesteście na stacji to zawsze możecie poprosić o certyfikat jakości z ostatniej dostawy i sa spoko goście to wam udostępnia. Paliwo jest robione na okres letni, 2 okresy przejściowe i okres zimowy. Na CJ jest taka pozycja która zwie sie temperatura zapchania zimnego filtra (powinien wynosić ok. -35oC). Więc "zamarzniecie paliwa" jest niemożliwe teoretycznie oczywiście. A jak komuś zamarznie to niech zmieni stacje, chociaż to nic nie da. W razie awarii tzn mało paliwa w baku i nie chce odpalić najprostszym sposobem jest poruszać auto coby paliwko sie trochę wymieszało. A jeżeli ktoś np jeździ na LPG i zatankuje sobie np bak pod koniec października czyli paliwo z okresu przejściowego (okr. zimowy zaczyna sie od 1 listopada) a jeździ na nim przez całą zimę to oczywiste jest ze mu auto nie będzie paliło i to będzie tylko i wyłącznie jego wina.
Niestety takie jest polskie paliwo :bigok: .
Pozdrawiam.
Ps Jak sie tankuje V-powery, Vervy czy Ultimaty to nie ma co dolewać dodatków pod warunkiem ze robi sie to cały czas. Natomiast jak tankuje sie te paliwa raz na rok to nic nie daje bo tam nie ma dodatków czyszczących. A ten dodatek STP czy inne tego typu jak zobaczycie skład to widzicie że one sa silnie czyszczące.
Ciekawostka Paliwo V-Power Extra ma ok 101 oktanów.
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 16:34 przez rross, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » pn gru 10, 2007 08:39
witek8751 pisze:a ja dolewam do ropki olej mixol ciekawe co ??
Niezbyt ciekawe,bo słyszałem że mixol,może zapychać końcówki wtryskiwaczy,ale czy to prawda to niewiadomo do końca,ja tam czasami doleje STP do czyszczenia układu i naprawde pomaga
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 07:42 ]
Puki pisze:wypróbuje ten dodatek STP. Mam tylko pytanko ile coś takiego kosztuje ?? :lol: napewno nie zaszkodzi sprawdzić
_________________
OKOłO 20Zł STP DO SZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY
chmielek.vw
Post autor: chmielek.vw » czw gru 13, 2007 00:22
Ja dziś zalałem mojego MK4 do pełna i dolałem STP do czyszczenia układu paliwowego.
Zobaczę co z tego będzie...
MK IV 1.9 TDI 90PS
[img]http://www.forum.vwgolf.pl/images/photos/530d246c475413afa50c5.jpg[/img]
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » czw gru 13, 2007 08:41
troche pomaga,bo sam lałem stp
larix
Post autor: larix » czw gru 13, 2007 10:14
NIe którzy wlewaja czystej nafty do ON i ponoć rewelwcja czyści zawory ITP ITD TDI
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » czw gru 13, 2007 18:26
nie słyszałem o czymś takim jeszcze
larix
Post autor: larix » pt gru 14, 2007 08:10
Wszystkie te specyfiki dodatki to przecierz wysze stopnie raetyfikacji ropy naftowej nafta też jest jednym z nich. Oczyszcza wtryski z nagarów i takie tam...
vw82
Post autor: vw82 » wt gru 18, 2007 16:25
_________________
OKOłO 20Zł STP DO SZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY[/quote]
W marketach dodatek STP do diesla kosztuje ok.12 PLN, do benzyny ok. 15 PLN a do wtryskiwaczy ok. 17 PLN :bigok:
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 16:26 przez vw82, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedałem swoje mk2:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
