czy sonda lambda pracuje prawidłowo
A.M.D
Post autor: A.M.D » wt gru 04, 2007 11:11
przymierzam się do wymiany sondy lambda (jeden kabel) ale mam pytanie czy to ma sens ponieważ nie mam katalizatora czy odczyty podawane przez sondę będą prawidłowe?
i czy ta sonda z allegro była by dobra do 1.8RP link nizej
http://www.allegro.pl/item272361174_son ... ez_pn.html
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 11:14 przez A.M.D, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » wt gru 04, 2007 11:27
czy beda prawidlowe, to zalezy miedzy innymi od tego w ktorym miejscu masz te sonde, czy jest przed bylym katalizatorem czy w nim. Rozumiem, ze kiedys byl katalizator w Twoim aucie
guti
Post autor: guti » wt gru 04, 2007 12:02
A.M.D, w RP ku sonda jest w kolektorze, wiec zdrowo przed katem, co za tym idzie brak katalizatora nie wpływa na prace sondy :) ta sonda z allegro wydaje ze pasowałaby , ale dla mnie jest za tania, poszukałbym cos koło 100 zł mozna spotkac takie juz markowe w tej cenie.
[ Dodano: Wto Gru 04, 2007 11:06 am ]
http://www.allegro.pl/item272951288_son ... nowa_.html
moze takie cos ?
A.M.D
Post autor: A.M.D » wt gru 04, 2007 14:59
chyba pomyśle o lepszej sondzie bo producentem tej sondy z allegro za 55zł jest firma energy made in taiwan.
z której strony będzie lepszy dostęp żeby wykręcić sondę z góry czy z kanału
nie ukrywam ze z góry dostęp jest dość ograniczony?
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 15:04 przez A.M.D, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » wt gru 04, 2007 15:12
A.M.D pisze:chyba pomyśle o lepszej sondzie bo producentem tej sondy z allegro za 55zł jest firma energy made in taiwan.
eee tam, zdejmujesz puiszke filtra, rure do niego , osłone wtrysku i dzialasz od góry, moja byla juz wywalona calkowicie, wiec ile sie dało to ja popsułem zeby załozyc nasadke na długiej grzechotce i jazda. Wykrecila sie ciezko , nawet gwint wyrwałem , ale wkrecilem w jej miejsce nowa i weszla rowniez z oporami i zatrzymala sie juz na samym koncu i dziala. To zawsze tak ciezko idzie bo to wszystko jest zapieczone na maxa,
mozesz tez uciac kabelek jak najdalej od sondy , przełozyc przez jakis klucz oczkowy i tez kombinowac, tak tez sie da. Sa szpece ktorzy odpinaja tez kolektor zeby wykrecic sond, ale załozyc pozniej te sprezyny trzymajace rure razem z kolektorem to jest mistrzostwo swiata. Jak masz na pewno do wymiany to rwij az beda wióry leciec, w ostatecznosci jak juz naprawde cos sie spierniczy to trzeba bedzie wyciagnac kolektor, wspawac specjalna nakretke w która wkrecisz pozniej nowa sonde. powodzonka
